运算放大芯片LM358
2921|7
 楼主| gezi1320mm 发表于 2008-1-10 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片中的运放为ST品牌LM358芯片,1为1M电阻,2为10K电阻,4脚和8脚接16V电源,VI=3V根据虚短,虚断,可以算出VO=VI*(1+R1/R2)但实际上我所测得输出电压为VO=VI,这是怎么回事,难道这个运放芯片不支持虚短,虚断理论!非常不解!请教大虾!
xusnwise 发表于 2008-1-10 18:49 | 显示全部楼层
放大倍数太高了
szsfy 发表于 2008-1-10 18:50 | 显示全部楼层
不懂
测下负输入端电压,检测是否有焊接不良或脚位错误。
 楼主| gezi1320mm 发表于 2008-1-10 19:07 | 显示全部楼层
运算放大芯片LM358
楼顶上说的放大倍数太大,能否具体谈下,谢谢
xusnwise 发表于 2008-1-10 19:33 | 显示全部楼层
不知道你怎么测的,照你这个参数,输出为15-16V才对
mohanwei 发表于 2008-1-10 21:29 | 显示全部楼层
看来及其有可能是把两个电阻对调了……哈哈
 楼主| gezi1320mm 发表于 2008-1-11 14:05 | 显示全部楼层
运算放大芯片LM358
楼上的,就算是对调了,但也不能是VI=VO呀,5楼说的是电源电压,
taoest 发表于 2008-1-11 14:34 | 显示全部楼层
电阻二开路
电阻二开路贝,赶紧检查一下。
