双向可控硅触发及过零检测
4024|7
 楼主| 高勇 发表于 2011-8-1 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手给我看看这电路正确否?
由于可控硅的触发象限
我看到有的**说如果有可能要避免3+象限所以我的电路设计为
这是过零检测电路
cxk123 发表于 2011-8-19 22:34 | 显示全部楼层
问一下,问什么用2个光耦,光耦的3,4酵为什么那样接啊
maychang 发表于 2011-8-20 06:44 | 显示全部楼层
太麻烦了,用件也太多。简单地使用负电压触发即可。
孤傲雕 发表于 2011-8-22 09:09 | 显示全部楼层
过零检测可以不用可控硅,这样太麻烦了
fsgang0805 发表于 2011-11-8 21:39 | 显示全部楼层
应该一个光耦就可以了
zjp8683463 发表于 2011-11-8 21:54 | 显示全部楼层
2个光耦可能是光耦的耐压不够
 楼主| 高勇 发表于 2011-11-9 07:59 | 显示全部楼层
2个光耦和双电源是考虑可控硅的触发象限。
tcc8073 发表于 2011-11-9 12:20 | 显示全部楼层
用二极管把50HZ变成100HZ后用一个光偶就可以
