[技术求助] IR新产品推出啦,40V到75V的车用MOSFET
2483|1
 楼主| 叶繁终唯枯 发表于 2011-8-1 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
IR推出新系列40V75V车用MOSFET
21ic IR近日推出新的车用MOSFET系列,适合要求低导通电阻的一系列应用,包括传统内燃机 (ICE) 平台以及微型和混合动力汽车平台上的重载应用。
IR坚固的新型平面器件提供低导通电阻,适合电压介于40V75V之间的各种表面贴装器件 (SMD) 和通孔封装。这些新器件中,AUIRL1404S40V逻辑电平栅级驱动MOSFET,其它器件都是搭载40V55V75V电压的标准栅级驱动MOSFET
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“这些坚固的新型平面MOSFET采用了IR经过验证的技术,为线性模式运行提供了卓越性能。由于这些产品满足宽泛的电压要求,使其非常适合使用较高板载电压的车辆,如卡车等。”
所有 IR 车用 MOSFET 产品都遵循 IR 要求零缺陷的汽车质量理念,并经过了动态和静态器件平均测试及 100% 自动晶圆级目视检查。AEC-Q101 标准要求器件在经过1, 000 次温度循环测试后,导通电阻变化幅度不能超过 20%。然而,经过延长测试后,IR 的新款AU 物料单在 5,000 次温度循环时的最大导通电阻变化只有 10%,体现了该物料单的高强度和耐用性。
新器件符合 AEC-Q101 标准,所采用的材料环保、不含铅,并符合电子产品有害物质管制规定 (RoHS) 。产品现正接受批量订单。
maoyanketi 发表于 2011-8-1 18:05 | 显示全部楼层
这个在国内还没有公司用吧
