[DCDC] 有没有固定5V输出的小尺寸DCDC芯片,LM2596太大了
6167|11
 楼主| 圣骑士by 发表于 2018-6-25 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
yanwen217 发表于 2018-6-25 09:15 | 显示全部楼层
貌似高输入电压的芯片都不小。
具体设计应用是怎样的?
 楼主| 圣骑士by 发表于 2018-6-25 09:22 | 显示全部楼层
貌似高输入电压的芯片都不小。
具体设计应用是怎样的?
简单说,就是想代替LM2596的,MP1584等类似芯片嫌外围器件太多,电路复杂。
yanwen217 发表于 2018-6-25 09:28 | 显示全部楼层
简单说,就是想代替LM2596的,MP1584等类似芯片嫌外围器件太多,电路复杂。 ...
输入电压多少?负载电流要多少?
jjjyufan 发表于 2018-6-25 09:40 | 显示全部楼层
https://www.digikey.cn/product-d ... 5-1395-5-ND/2652148
这个模块很小 很合适 输出 5V 1A
我可以提供免费样品
小小芯 发表于 2018-6-25 09:59 | 显示全部楼层
要看输入输出电压电流多大,如果输出电流不大,可参考附件的资料看看
 楼主| 圣骑士by 发表于 2018-6-25 10:27 | 显示全部楼层
输入电压多少?负载电流要多少?
按实际24V输入 固定5V3A的话 是不是没有能做到SOT23-5或者SOP8那么小的?
xyz549040622 发表于 2018-6-25 10:31 | 显示全部楼层
去TI用webench进行设计,各种方案成本尺寸效率就都出来了。
yanwen217 发表于 2018-6-25 10:57 | 显示全部楼层
TI有QFN封装的
mcuzone 发表于 2018-6-27 09:17 | 显示全部楼层
24V进5V出,输入输出将近5倍压差,这种转换一般效率不会特别高,而且输出电流还有3A。按照效率90%算,芯片热功率也有1.5W,芯片尺寸过小连散热器都不好安装。当然,如果实际典型负载没这么大就另说。
TPS543xx系列看看,SO8,3A,价格还可以
ipman 发表于 2018-6-27 13:14 | 显示全部楼层
怎么样都要SO-8尺寸,内置了MOS管还是需要点散热面积的
泰德半导体 发表于 2018-6-29 09:45 | 显示全部楼层
看看TD1509 TD1507是否合适,外围少,封装小
TD1501 可直接替换LM2596
泰德半导体-提供技术支持
