[产品供应] 塑料管能不能用测径仪在线检测?
380|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-6-25 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  塑料管的外径在线测量采用光电测径仪即可实现,光电测径仪为光学投影法进行测量,对于透明塑料管的实时在线检测,保定市蓝鹏测控科技有限公司研发的光电测径仪对于能遮光的塑料管能做到精准测量。
  塑料管测径仪:
  单向测径仪采用LED灯作为光源、高精度线阵CCD作为图像传感器,提高信号处理效率,设计了提高测量精度的单片机数据处理算法。目前单路测径仪测量精度可达0.01mm,最高可达0.003mm。
  单向测径仪测量塑料管:
  单向测径仪应用于塑料管外径尺寸的在线检测当中,消除了轧材振动带来了测量精度不准现象,实现了在线实时检测,并通过PID进行尺寸在线控制,实现了高精度外径尺寸在规定范围内不间断的生产。
  光电测径仪是自动化的检测设备,可以实现微米级高精度的外径尺寸检测,并且是自动在线实时测量、控制与监测,测径仪的使用为塑料管的测量带来便利的同时带来了质的飞跃。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
