[产品供应]
圆柱体直径的精准测量
408|0
  对于圆柱体直径的测量,保定市蓝鹏测控科技有限公司设计研发了一种可以对其整体进行测量的立式大直径测径仪,具有旋转台,将圆柱体放于旋转台上带动其旋转,实现全方位的直径尺寸检测。
  立式大直径测径仪:
  立式大直径测径仪可以对外径、椭圆度等尺寸进行测量,测量数据保存到小数点后三位。对周长、上下沿的直径均可测量,还可根据测量的需求评定出等级。
  软件显示系统:
  立式大直径测径仪使用方便,为全自动化的测量装置,根据工件的尺寸自动调整测头的位置,同时测量工件两个位置的直径及周长,定制化的产品分级功能,分级报警可分别设置,操作方便,大大简化工件分拣过程。
  立式大直径测径仪对圆柱体进行自动测量,测量的圆柱体高度范围较大,50mm—300mm的范围内均可进行测量,并且可自动调节。
  为了使测径仪更好的运行,安装了旋转编码器,增加必要的限位开关,使得软件系统本身更加精悍,测头的运动位置判断更加精准,并且对软件精雕细琢,保证系统稳定可靠。
  立式大直径测径仪应用于圆柱体的高精度检测当中,对其多种数据进行测量,并可进行长期存储,图形化的显示,为工作人员提供直观的画面,对圆柱体的整体有一个清晰的了解。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
