[产品供应]
手机数据线 测径仪为直径质量把关
311|0
lpcekong|  楼主 | 2018-6-25 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  手机数据线是用来连接手机到电脑的线缆。英文usb data cable 一般数据线很少有专用的,普遍现象是一条数据线可以通用多种手机型号,有些型号的数据线比较夸张,一条线可以用30-40种不同类型的手机。另外手机数据线也是充电线,因此手机数据线是非常重要的。
  数据线外径尺寸的测量是否准确对数据线的质量有很大的影响,光电测径仪应用于数据线的检测当中,可以安装于不同的部位进行检测。
  线芯的检测,线芯是导体,其质量的好坏关系着数据线的质量好坏。当线芯的长度、电阻率相同时,那么影响线芯电阻的就是截面面积了,而直径更是关键,因此对线芯的直径进行高精度的测量非常重要。
  数据线**的直径测量,可以得到成品外径尺寸, 如果直径尺寸不合格,那样手机数据线既不美观,并且粗细不均匀更容易损坏。
  光电测径仪在这些部位均能进行高精度的在线检测,通过安装部位的不同,检测数据也不同,为了使得得到的外径质量更好,光电测径仪增加了PID调节系统,从而实现直径尺寸的自动控制,提升生产质量。
  生产过程中数据线线径的在线测量,使用非接触光电测量法可实时监测数据线生产,还可扩展为数据线生产的线径自动控制系统,将测得的数据反馈至挤出机、牵引机,对线径生产实行在线控制。光电测径仪在光学与数据处理部分采用了有效措施,控制了测量的误差,可以得到高精度的测量结果。
  光电测径仪内装有光电测头,每组测头由平行光发射单元和接收单元构成。发射单元内含特种LED光源,接收单元即数据采集处理系统。测得的数据经光纤通信传输到上位计算机。
  光电测径仪以单片机为核心,采用CCD光电图像传感器和光学成像系统作为检测部件,通过单片机控制测量程序,可对生产过程中的数据线直径作实时监测,测量结果采用液晶显示器显示。测量前可根据测量要求设置线径的上、下限值,超出允许值有声、光信号报警。由于采用了光电处理技术、单片机技术和数字滤波技术,提高了仪器的抗干扰性能和测量精度。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
