[产品供应] 现在才知道,原来在测量外径的同时还能测量椭圆度
327|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-6-25 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  针对目前电线、电缆、光纤、光缆、高线、圆钢、棒材、管材、线材、橡胶、塑料等行业急需的检测问题,在外径在线检测技术的基础上,研究一种可实现高速、高精度、非接触测量的椭圆度在线检测仪。光电测径仪是常用的外径检测设备,通常采用一组测头就能实现外径尺寸的高精度测量,对椭圆度的测量,主要采用多测头多向测量技术实现测量。
  光电测径仪采用光电检测技术与多组光学系统相结合,由多组测头对被测工件径向某一截面的多个方向同时测量,经接收光学系统、硬件电路系统和微机数据处理系统,得出被测工件的圆度误差。
  椭圆度的测量方法通常有两种,一种是上面所说的多组测头进行外径尺寸的测量,另一种是一组测头进行180°/360°等角度的旋转。
  多测头测量法测量的是同一截面的外径,旋转法测量的类似曲线,不是同一截面的外径。
  多测头测量法测头固定,无旋转部件,更不易损坏,同时使用寿命更长,维护更简单。
  多测头测径仪是根具测量的椭圆度要求高低来设置测头组数的,通常椭圆度要求越高,测头组数越多。光电测径仪的测头已经可达到八个,对同一截面进行全方位检测,对椭圆度进行高精度测量。
  光电测径仪现在常用的测头为双测头、三测头、四测头、八测头。均能对外径尺寸进行高精度的检测。
  双向测径仪如上图所示,对两个方向上的外径尺寸进行测量,通常应用于环境较好的线缆电缆等行业的外径尺寸测量。四路测径仪可对对椭圆度要求高的线缆电缆等进行外径测量。还可以配备工控机系统,详细显示测量是的数据与椭圆度等尺寸。
  另外还有适用于钢铁行业恶劣生产现场使用的四路测径仪,它配备的更为齐全,工控机系统,高压鼓风机,外接显示屏,正压分流冷却防尘系统等。可对各种钢材的外径尺寸进行测量,测量的椭圆度也很准确了。
  还有八路测径仪,这是可进行全方位测量的测径仪,通常用于高线等生产线上进行在线检测,它对椭圆度测量的精度更高,对椭圆度测量更准确。八路测径仪可对高温高速行进的高速线材进行在线检测,同时适应恶劣轧钢现场,为工作人员提供详细的信息。对错辊、耳子等基本缺陷都能测量出来。
  对椭圆度的测量根据所需要检测的线材、棒材、管材的需求来进行选择,以上介绍的多路测径仪均可实现高精度椭圆度及外径的测量,是高速、高精度、非接触测量的椭圆度在线检测仪,同时也是高精度的外径测量设备。通过测径仪的测量,使得得到的数据更准确,质量更好,其实时性,工作人员更易发现缺陷并及时改进,提升成材率。
  看完本篇**对椭圆度的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
