[资料分享] 关断检流放大器的两种方法
496|1
 楼主| Roses 发表于 2018-6-25 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关断检流放大器的两种方法
   和传统的运算放大器不同,高边检流放大器各个输入管脚以及电源引脚上并不带有内部静电放电(ESD)保护二级管。因此,它可以处理远大于VCC电源的共模电压。另外,把检流放大器的VCC引脚连接到地,可以把放大器设置为关断模式,此时,器件的输入引脚不消耗任何静态电流,只有很小的漏电流。因此,高边检流放大器的VCC脚可作为关断引脚使用。
  在典型的电池供电设备上,采用LDO等电源为电路板 上的IC,包括高边检流放大器MAX4173F供电。为了 延长电池寿命,系统经常需要关断LDO以及检流放大 器(图1)。
  图1. 检流放大器(本例中采用MAX4173F)的VCC引脚连接0V电压,有效地关断器件。
  通常情况下,MAX4173F的输入被连接到电源线上的 检流电阻两端。为了仿真关断信号的影响,我们将 10V的共模输入电压、20mVP-P的交流信号以及20mV 的直流偏置作用到器件上。在VCC引脚上连接0V至 5V的方波模拟VCC的关断。在VCC为5V期间,放大器 处于工作模式。在0V期间,器件进入关断模式。由 于放大器的增益是50,输出为:50 x (20mVP-P + 20mV)
  由此,可得到1VP-P的正弦波的输出,并具有1V的偏 置电压(图2)。正如预想的,当连接5V电压时,放大 器处于工作状态,将按照预想的结果输出。当VCC变 为0V,输出将变为0V,并且器件将进入关断模式, 不消耗任何输入或电源电流。
  图2. 图中波形采用图1所示的方法关断高边检流放大器时的影响。当VCC为0V时,放大器不消耗任何静态电流。
  另一个关断检流放大器的方法是在地回路上连接一个 nMOS管(图3),通过逻辑电平控制晶体管的导通和关 断。当晶体管导通时,放大器工作正常。与输入相比, 晶体管漏源间的压降所引入的失调和增益误差是可忽 略的。当晶体管关断时,由于接地端悬空,放大器 关断。
  图3. 断开MAX4173F的GND端同时也可以关断该器件。
  图4中的输出波形给出了预期的工作状态:在5V供电 期间放大输入信号,而在0V期间则输出接近VCC。关 断期间,由于测量示波器存在1MΩ输入阻抗,可测 得VCC引脚的漏电流仅为4μA。当连接示波器探头时, VCC上只有nMOS管的漏电流。RS+和RS-上的输入电 流仅为0.3μA。
  图4. 接地端断开后,图3所示的高边电流检测放大器关断,不消耗任何静态电流。
  因此,将VCC引脚接地或通过nMOS管断开与地的连 接可以很容易将MAX4173F设置为关断状态。第一种 方法取决于应用中所采用的LDO是否能被关断。而第 二种方法则需要另外增加一个外部FET。两种方法对 于下一代便携多媒体设备的电源管理都非常有用。这 些电路延长了电池寿命,同时也丰富了用户经验。采 用其他高边检流放大器同样可得出类似结果。
 楼主| Roses 发表于 2018-6-25 11:46 | 显示全部楼层
关断检流放大器的两种方法
