[市场活动]
家用消毒柜千万不要做这些事,否则会出大事!
759|0
现在的厨房中消毒柜并不是主要厨电,很多家庭甚至都不装消毒柜,虽然如此,一些消毒柜不能做的还是要和大家介绍一下,毕竟很多操作能让消毒柜变成毒柜。下面我名气电器小编给大家说道说道。
消毒柜的分类
目前市场上面的消毒柜一般就分为3种,分别是高温消毒、紫外线消毒、臭氧消毒,紫外线和臭氧消毒都属于低温消毒,消毒温度一般在60摄氏度。其中紫外线的波长从10nm到400nm,并且紫外线的穿透力弱,对照射不到的区域无法消毒。
消毒柜该避免的操作
1:消毒柜工作过程中不能打开消毒柜。无论哪种类型的消毒柜都不能在运行中打开,否则很容易对人体造成伤害。
2:消毒柜不能收纳碗碟,消毒柜是个密闭的空间,碗碟长期放在消毒柜会滋生细菌,消毒柜长期当做碗柜就会有异味。
3:塑料、彩瓷、玻璃的餐具不要放进高温消毒为主的消毒柜,高温消毒的温度在100摄氏度以上, 在这样的温度下,塑料餐具会融化,会产生有毒气体,彩瓷在200摄氏度下,颜料融化,镉、铅的颜料会溢出,再用时就会对人体产生危害。
消毒柜错误操作会产生的危害
高温消毒柜如果操作失误就会有烫伤的隐患,而臭氧消毒柜在设计的时候会加强封闭性,运行时臭氧浓度会逐渐升高,如果错误操作造成臭氧溢出。吸入臭氧会造成神经中毒、头晕头痛、视力下降、**力衰退等,长期接触臭氧,会对人体内的维生素E起到破坏作用,使皮肤表面变皱,甚至会破坏人体免疫机能。
餐具消毒前需要先沥干,还有消毒柜不要长期闲置,否则柜内的潮湿空气难以排出,空气就会腐蚀内部元件,造成短路。
其实厨房才是这个一个家庭最脏的地方,比厕所都要脏,所以消毒柜是厨房不能缺少的一件电器,但是如果一些错误的操作把消毒柜搞成藏毒柜那就得不偿失了,所以这些错误的操作千万要牢记。
