m3在屏幕上显示汉字
7498|29
 楼主| xifengsong 发表于 2011-8-1 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我用的是LM3S9b92的板子,调用API显示字符串时,不能显示汉字。我想在屏幕上显示汉字怎么办呢?听说有字模和grlib的两种方法,我一点思路都没有,请指点!!
jiahy 发表于 2011-8-1 20:14 | 显示全部楼层
没做过,帮顶了。。。
Peter_zb 发表于 2011-8-2 09:20 | 显示全部楼层
1# xifengsong
我整理一下把具体发文档出来
TI_MCU 发表于 2011-8-2 14:29 | 显示全部楼层
我这里有个简单的例子,可以先看看
Peter_zb 发表于 2011-8-2 21:34 | 显示全部楼层
这是我之前做的一个GUI以及GUI控件的汉字显示
 楼主| xifengsong 发表于 2011-8-3 07:38 | 显示全部楼层
谢谢各位   :handshake
 楼主| xifengsong 发表于 2011-8-17 11:23 | 显示全部楼层
我还是没搞定啊!Peter-zb能给我解释下,那个显示汉字的过程吗?StringDrew函数是怎么进入到字模数组里的,那个汉字内码又是什么作用啊?好像和传统的内码不一样啊。typ_CHFont g_CHData16[]={
                {CHFont16_De,"德"},
        {CHFont16_ZHou,"州"},
        {CHFont16_Yi,"仪"},
                 {CHFont16_Qi,"器"},  为什么后面的内码是汉字呢?这样能找到字模吗?我是菜鸟麻烦耐心点哦。谢谢!!!!!
永远的不知 发表于 2011-8-17 11:32 | 显示全部楼层
后面的汉字,编译器会识别为内码。
 楼主| xifengsong 发表于 2011-8-17 13:21 | 显示全部楼层
那我显示汉字也是就这样就行吗?GrContextFontSet(&g_sContext, &g_sFontCH16);
    GrStringDraw(&g_sContext, "德", 0,
                         GrContextDpyWidthGet(&g_sContext) / 2,
                         ((GrContextDpyHeightGet(&g_sContext) - 24) / 2) ,
                         0);
这样就能显示“德”字吗?可是我还是不显示啊,可能是什么原因呢
ShaoKn 发表于 2011-8-17 13:52 | 显示全部楼层
显示字符需要字库的。可以用现成的,也可以用取模软件生成自己想要显示的字。
 楼主| xifengsong 发表于 2011-8-17 15:02 | 显示全部楼层
我是用取模的  可是取模得到数组后要怎么用它呢
Peter_zb 发表于 2011-8-17 15:56 | 显示全部楼层
7# xifengsong
后面的汉字就是一个内码
其实就是把汉字做在grlib的库了,外面直接调用就可以了
 楼主| xifengsong 发表于 2011-8-17 16:13 | 显示全部楼层
非常感谢!我也觉得是那样的    可是我按9楼那样的写程序怎么就不显示汉字呢,而且一般会字体如果用汉字的话会显示出两个点,但是用g_sFontCH16时连点都不显示。我的qq是543353044能不能QQ指点下我!!
 楼主| xifengsong 发表于 2011-8-17 17:10 | 显示全部楼层
能不能把整个工程传给我看看:)
 楼主| xifengsong 发表于 2011-8-18 10:46 | 显示全部楼层
谢谢   我已经实现显示汉字了,按照Peter-zb的方法。但是我想混合显示字母和汉字,请问这个应该怎么搞呢?
 楼主| xifengsong 发表于 2011-8-18 13:57 | 显示全部楼层
还有Peter-zb是不是一次最多显示4个汉字啊。我怎么在CHFont16.c文件里放多了汉字的就也只能显示前4个呢?
 楼主| xifengsong 发表于 2011-8-18 14:12 | 显示全部楼层
多谢各位  我问题已经解决
Peter_zb 发表于 2011-8-19 17:21 | 显示全部楼层
17# xifengsong
按照文档应该是可以显示很多汉字的,至于英文跟汉字一起显示,可能还有做的不足,可以分开调用显示函数
kumocw 发表于 2011-8-26 09:17 | 显示全部楼层
各位大大好!我在修改程序中也出现xifengsong这位朋友的情况,现在一时不知道怎么解决,能不能发一份做好的例程给我看看,谢谢。我的邮箱:kumocw@126.com QQ:8775440
 楼主| xifengsong 发表于 2011-8-26 17:03 | 显示全部楼层
希望能早点有个汉字和字符混合显示的方法出来。   19楼得问题现在应该解决了吧?你就是加我QQ的那个吧
