[产品供应] LDO稳压IC_AP1236输入6.5V输出1.2-5.0V
450|0
 楼主| QQ3004893308 发表于 2018-6-25 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般描述特征
        AP1236LDO稳压IC系列是高精度,低噪声
        最大输出电流:500毫安
        CMOSLDO稳压IC。提供低产量
        噪声,高纹波抑制比,低压差
        (Vin=4.3V,V输出3.3V)
        非常快的开启时间,AP1236系列是当今最先进的移动电话的理想选择。在内部,
        AP1236包括基准电压源、误差放大器、驱动晶体管、限流器和相位补偿器。
        AP1236的电流限制器折返电路也作为输出电流限制器的短路保护而工作。输出引脚。
        AP1236系列还与低ESR陶瓷电容器完全兼容,降低了成本,提高了输出稳定性。这种高稳定性的输出稳定性即使在频繁的负载波动时也能保持,因为在宽的频率范围内具有优异的瞬态响应性能和高的PSRR。CE功能允许调节器的输出被关断,从而大大降低了功率。
        辍学电压:100mV@ iout=100mA
        工作电压范围:2V~60V
        高精度:±2%
        Low Power消费:40uA(泰普)
        待机电流:0.1UA(TPY)。
        高纹波抑制:70dB @ 1kHz
        (AP1236C33)
        低输出噪声:50UVRMS
        线路调节:0.05%(TYP.)
        超小型封装:SOT-83-3,SOT-23-3,SOT-23-5,DFN6L,SOT-353
        典型应用
        移动电话
        无绳电话、无线电通信设备
        便携式游戏
        照相机、摄像机
        参考电压源
        电池供电设备
                                           **内容原创来自于:
        深圳市世微半导体有限公司官网
                                             我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
