[产品供应]
高精度生物质热值测试仪哪个品牌权威?
287|0
hkyqyb|  楼主 | 2018-6-25 14:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高精度生物质热值测试仪哪个品牌权威?英特仪器厂家详询:138.0392.1769生物质发热量设备,生物质热量检测设备,测试生物质颗粒热值仪,检测生物质大卡的仪器,生物质燃料热值分析仪器,检测木屑木头颗粒热量的设备,测量生物质颗粒大卡仪,化验生物质热值的设备
结构:
由氧弹、内筒、外筒、温度传感器、搅拌器、点火装置、温度测量和控制系统以及水构成。自动量热仪的主机一般由机壳、外筒、内筒、备用水箱(或定容器)、搅拌器、温度传感器、点火电极、水循环系统、控制电路等组成。
1、在安装充氧仪前要仔细检查每个组件的安装是否紧密牢固。
2、打开氧气阀,调节减压阀,检查气路是否漏气,如漏气,则要仔细检查,知道正常。
3、用氧气管将充氧仪和氧气减压阀链接。充氧实验前,应检查是否渗漏。
4、打开氧气总阀,氧弹放在适当位置,氧弹充氧气体喷嘴对准,向下压充氧手柄。取出氧弹。
技术指标及参数
测温范围:5-40℃
温度分辨率:0.0001k
精密度:≤0.1%
热容量:约10450J/K
电源电压:AC220V 50Hz
主机重量:约40kg
单样测试时间:15min左右
