[产品供应]
秸秆颗粒热值测定仪型号—生物质发热量设备价格
306|0
hkyqyb|  楼主 | 2018-6-25 14:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
秸秆颗粒热值测定仪型号—生物质发热量设备价格 英特仪器厂家详询:130.3388.4111检测生物质颗粒热值的仪器,化验生物质颗粒热值的设备,测试固体生物质燃料热值机,化验锯末颗粒热值的机器,稻壳颗粒热值检测设备,秸秆颗粒热值检测仪器,化验松木颗粒热量的设备
1、电源电压:AC220V±10%50Hz;
2、大使用功率:80W;
3、环境温度:(10~35)℃,湿度≤80%;
4、仪器热容量:约10000J/K;
5、热容量重复性误差:≤0.2%;
6、测温范围:(4.5-42)℃;
7、温度分辨率:0.0001℃;
8、氧弹容积:300ml;
9、内筒容积:2000ml;
10、氧弹密封性:充氧压力2.5~3.5MPa
第一特点:采用大水箱方式,保证仪器的稳定性,降低仪器的故障率;
第二特点:可连续不间断实验,自动使水温保持相对恒定,无须人工调节水温;
第三特点:人工操作内容仅为称样品重量,装好氧弹,其他全由仪器自动控制完成,方便快捷;
第四特点:采用双层隔热技术,保证了内外筒环境不受温度及气流的影响,保证测试结果的有效性及准确度;
