[产品供应] 深圳哪里可以做RF测试?RF测试哪家机构好?
504|0
 楼主| 优耐检测001 发表于 2018-6-25 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是RF测试?哪里可以做RF测试?无线RF测试机构有哪些?
射频即Radio Frequency,通常缩写为RF。射频测试是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。
射频概念
表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300KHz~30GHz之间。射频简称RF射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。有线电视系统就是采用射频传输方式。
测试方法
用射频线按上图进行功分器的连接,并使用信号源和频谱仪测量5515C到EUT和EUT到频谱仪这两条路径的损耗,然后记录损耗值。
测量完损耗后按照简图将EUT与E5515C、频谱仪连接到功分器,把功分器衰减较大的一端接到频谱仪上。
在E5515C上调整信道号和路径损耗的补偿,然后按照下列表格中的参数设置E5515C。
EUT与E5515C之间建立呼叫连接,然后将E5515C参数调到all up bits的功率控制模式,使EUT以最大功率输出。
在频谱仪上设置好路径损耗的补偿,然后按照以下表格根据频率分段测试传导杂散,所测得的每段频谱的峰值功率必须低于以下表格标准规定的限值,并记录测得的数据。
然后按照以下表格重新设置E5515C的参数。
EUT与E5515C重新建立呼叫连接,把E5515C参数设置为0和1交替的功率控制模式。
按照以下表格重新设置频谱仪,根据频率分段测试传导杂散,所测得的每段频谱的峰值功率必须低于以下表格标准规定的限值,并记录测得的数据。
优耐检测是国内一家第三方实验室,我们有着自己的专业团队,有着自己的专业实验室。 可以进行空间辐射骚扰、传导骚扰、静电放电、雷击浪涌等EMC测试,租场测试,同时我们也提供专业的整改服务,协助客户将产品改成合作方需要的要求。若你有需要这一块的服务,可以随时联系我们。
