[朗威IoT模组及天线] 【有效载荷】LoRa模式的有效载荷长度可以用256字节或者更长么?
1025|0
 楼主| lanvee 发表于 2018-6-25 19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q:LoRa模式的有效载荷长度可以用256字节或者更长么?
A:SX127x LoRa设备在LoRa模式中有一个256字节的FIFO。理论上,所有的256字节都可以用于TX或RX。然而,用低数据速率配置,256字节有效载荷的传输时间将会很长(几秒或更长),这对于抗衰落和高干扰环境是不好的。在大多数环境中这不是一个健壮的配置,因此建议如果想要一个使用低数据速率长的有效载荷,那么数据包可以分成几个短的数据包。
