ccs调试中停止程序运行
2829|11
 楼主| Rospiers 发表于 2018-6-25 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体来说是cpu不工作了吗?那么系统给pwm电路的时钟还有吗?又如对于一般的io口的引脚还会输出数据寄存器中的数值吗??谢谢了
Lewisnx 发表于 2018-6-25 20:18 | 显示全部楼层
应该是程序指针停住吧,内部时钟还在工作。
CCompton 发表于 2018-6-25 20:33 | 显示全部楼层
那pwm硬件电路还会有pwm产生吗??
Richardd 发表于 2018-6-25 21:30 | 显示全部楼层
寄存器数值不变,调试时你可以检测一下引脚状态即可知道运行结果
Mattheww 发表于 2018-6-25 21:46 | 显示全部楼层
那就要看看外设时钟有没有关断嘞
Thorald 发表于 2018-6-25 22:30 | 显示全部楼层
程序跑飞了吧,是不是你初始设的不好啊
Bjorn 发表于 2018-6-25 22:40 | 显示全部楼层
时钟应该还是有的,一般死了只是指令跳转状态机跑飞了,所以内部时钟应该有
Rollo 发表于 2018-6-25 22:48 | 显示全部楼层
是程序指针停住了
zhangmangui 发表于 2018-6-25 22:59 | 显示全部楼层
CCS 停止   应该器件那边没响应了
vivilzb1985 发表于 2018-6-26 22:33 | 显示全部楼层
什么意思?在进行程序仿真的?
simonsun007 发表于 2018-6-26 23:45 | 显示全部楼层
如果你在仿真状态,点击的停止(红色方块)那个按钮,那么DSP是继续工作的,这个停止是指你退出在线仿真,但程序已经下载到DSP,所以DSP继续工作。如果你点击的是暂停(两个竖线,音乐暂停)那个按键,那么一般默认的是所有的东西都处于暂停状态,包括时钟。但是这个也可以在相应的寄存器里面去设置。
07031529 发表于 2019-6-9 15:55 | 显示全部楼层
如果你在仿真状态,点击的停止(红色方块)那个按钮,那么DSP是继续工作的,这个停止是指你退出在线仿真, ...
正解,
