请教!如果 变频器 和伺服驱动器上OS 是不是在扯蛋!!
3198|11
 楼主| Periodic 发表于 2011-8-1 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本想发到 工控版面的 还是这里热闹!!
rclong 发表于 2011-8-2 08:00 | 显示全部楼层
OS=操作系统?
yewuyi 发表于 2011-8-2 08:25 | 显示全部楼层
为何有扯蛋之说?
用不用OS,本身并不是什么问题,只要设计满足性能、成本等要求,上不上都无所谓。
0sidamingbu0 发表于 2011-8-2 08:44 | 显示全部楼层
可以做个简易os 操作起来方便些
charrijon 发表于 2011-8-2 08:54 | 显示全部楼层
用OS基本上很难做好,OS的时基基本上都是不准的,肯定满足不了算法的实时性要求
 楼主| Periodic 发表于 2011-8-3 09:56 | 显示全部楼层
同意楼上
 楼主| Periodic 发表于 2011-8-3 09:58 | 显示全部楼层
因为 闭环的  采样是可变的  也就是 时基是 可变的  用户可更改的.
chunyang 发表于 2011-8-3 20:29 | 显示全部楼层
可以,但是否有意义是另一回事,毕竟实时性要有所保障,为此付出的成本是否值得需要考量。
cauhorse 发表于 2011-8-3 21:06 | 显示全部楼层
已经有用的了,根本不扯蛋。
lp1468 发表于 2011-8-3 22:14 | 显示全部楼层
系统有简单有复杂,假如用linux现在看来可能就不是扯淡了,那是蛋疼,呵呵。
mmax 发表于 2011-8-3 23:13 | 显示全部楼层
用OS只是处理通讯、事务方便一些。 比如要TCP/IP,数据管理,当然用OS了。
但变频器核心的控制部分必须有单独的软或硬件核来处理,当做OS的一个独立外设。
要不然OS的响应时间根本不够。
 楼主| Periodic 发表于 2011-8-4 15:04 | 显示全部楼层
