68013A如何扩展超过64K的外部RAM
11611|14
zhuww|  楼主 | 2011-8-1 21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhanglli| | 2011-8-1 21:12 | 只看该作者
要扩那么大的RAM干什么?
lium| | 2011-8-1 21:15 | 只看该作者
比如接512*8的RAM,C51的BANK SWITCH法,用通用IO线扩展高位地址,A15分块,每块32K,共16块
lium| | 2011-8-1 21:18 | 只看该作者
不过问题是用哪个端口的IO线扩展合适
guoyt| | 2011-8-1 21:22 | 只看该作者
随便那个空闲端口
zhuww|  楼主 | 2011-8-1 21:25 | 只看该作者
PA的行吗,配置程序.A51怎么改?
hanwe| | 2011-8-1 21:30 | 只看该作者
不是有个传说中的GPIF法
yufe| | 2011-8-1 21:40 | 只看该作者
可以的,通过GPIF接上数据,地址线和控制线。
llia| | 2011-8-1 21:44 | 只看该作者
LZ可以看看这个例子CY7C68013A通过GPIF接外部SRAM的应用。
http://www.cypress.com/?rID=39392
zhuww|  楼主 | 2011-8-1 21:49 | 只看该作者
我要做个数据播放器,即,把大量的数据(512K 8位)保存到RAM,然后用定时器播放出来(DAC...)
因为实时性要求高,定时间隔<5uS,所以要把数据缓存到RAM。
zhuww|  楼主 | 2011-8-1 21:55 | 只看该作者
原理上近似一个MP3播放器吧。
哎,先结贴吧,我再看看
dqyubsh| | 2011-8-2 00:28 | 只看该作者
没戏。在<5US的定时间隔内,把XRAM的数据取出来再送给DAC,这时候51累死了,根本完成不了。
你说的这些我都实现了,但速度卡住了,如果不用汇编,想不出有什么办法能够提高效率,KEIL C51一定不行。你可以写一个定时器函数,然后数数它的汇编指令周期,保证你就崩溃了。
你能实现3us的定时器,每3us从XRAM取一个数送DAC(8位),同时,一页读完之后,实现XRAM的换页。这个功能如果实现了,我可以花钱买你的这部分代码。
wangzsa| | 2011-8-2 16:41 | 只看该作者
楼上的经验真是丰富
