二极管与稳压管串联求解?
3448|8
 楼主| luochangqing112 发表于 2011-8-1 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
二极管D4与D5串联再与稳压管D1串联,二极管在电路中起什么作用,是温度补偿吗?电容
C1与稳压管是不是保证可控硅两端的电压始终在导通电压的范围?
请高手求解?
zhaohe2001 发表于 2011-8-1 21:44 | 显示全部楼层
看不明白这电路是做什么用的
 楼主| luochangqing112 发表于 2011-8-1 21:59 | 显示全部楼层
电路是一个触发开关,R1接触发器,给触发器提供脉动直流,通过触发器的翻转,接电阻R2给可控硅一个正向或反向的电压来控制可控硅的导通
lxandlj 发表于 2011-8-2 07:14 | 显示全部楼层
我觉得D4,D5不会是温度补偿吧。如果是,那也会是一个二极管来补偿稳压管,为什么要用两个。
有个疑问,稳压管的反向工作电流是否足够使D4,D5工作在正向偏置呢?
fz2008ok 发表于 2011-8-2 08:24 | 显示全部楼层
这图哪里弄的?输出端在哪里?在R2加电压可控硅导通后难道不短路了!
 楼主| luochangqing112 发表于 2011-8-2 20:19 | 显示全部楼层
8# fz2008ok
7与8端是因该接负载以后再接交流的,所以可控硅导通后,是不会短路的。
 楼主| luochangqing112 发表于 2011-8-2 20:20 | 显示全部楼层
7# lxandlj
稳压管是12vd的,D4,D5,是1N4007型号
7# lxandlj
我觉得也不像是温度补偿,求解?
wzhldream 发表于 2011-8-2 22:25 | 显示全部楼层
你那个桥堆是不是搞错了~看上去觉得有点别扭!
