[产品供应] 数迹智能发布基于EPC660的QVGA 3D相机
625|0
 楼主| 璞誉科技123 发表于 2018-6-26 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
据麦姆斯咨询报道,上海数迹智能科技有限公司日前发布了一款基于 TOF(Time-of-Flight)技术的小型深度探测相机,TC-E2量产模组产品  。该公司专注于研发 Smart TOF 系列 3D 智能模组,提供 3D 相机在安防监控、汽车、物流、工业制造、机器人、互动娱乐等行业的模组产品及配套解决方案。
作为数迹智能 SmartTOF 系列的最新产品,TC-E2 基于 EPC660芯片 、采用 TOF( Time-of-Flight )技术,可通过 Micro USB 2.0 接口以 60fps 的速度输出 QVGA (320x240) 尺寸的深度图、灰度图及点云图;采用 850nm 激光光源以及配合独特的光学、电子、结构设计而成,支持外部供电或 Micro USB 供电;测距范围可达 8 米,精度可达毫米级;配套的软件 SDK 支持 Windows /Linux /ROS /Android 等多个平台,同时支持 C /C++ /Python /Matlab /Java /C# 等开发语言。
TC-E2 模组集成基于 TOF 技术的光学传感器、主动照明的红外 LED 管及主控处理器和驱动;可通过 USB2.0 接口输出 QVGA 尺寸的深度图像、灰度图像和点云图像;模组通过 USB接口供电和传输数据( 明板外部供电可选),非常易于用户集成软件可通过模组配套 SDK 进行二次开发。
TC-E2产品结构
TC-E2 安装操作:首先将模组与上位机用 Micro USB 线进行连接(若照明板为外部供电则需连接外部电源),然后通过配套 SDK 提供的工具或开发包进行使用。
模组连接示意图
TC-E2 SDK 简介:模组配套 SDK 可以帮助用户快速使用模组并进行二次开发。SDK 提供模组驱动,实时显示灰度、 深度和 3D 点云图像的工具、二次开发库及样例程序。
TC-E2成像效果TC-E2 具有良好的抗强光干扰,在复杂环境中能完整地勾勒出环境细节,对环境中的特殊材质如玻璃、强反光等特性的材质,都能够良好适应
TC-E2成像效果
TC-E2成像效果
TC-E2 为代表的 SmartTOF 系列产品可应用于机器人、VR/AR 手势识别、包裹尺寸测量、路径规划、建模、智能避障、人员检测和计数、智能安防等领域。
         手势识别:有效识别多种手势,包括单指顺/逆时针旋转、多指不同姿态、手掌左/右挥等。可应用于汽车自动驾驶的操作控制(可满足车规等级)机器人交互时的手势识别判断指令、 VR 游戏互动时的指令判断等。
手势识别效果
智能人头检测及计数:俗称点人头,在重要出入口安装 SmartTOF ,可以快速识别被检测区域内的人员(通过类人头算法),并有效快速统计进出门口的人数。这种应用主要针对公共交通系统、重要安防区域,比如地铁、公交、高铁的乘客出入情况、判断拥挤程度,防止车辆人数超限,也方便车辆调度安排;平均准确率高达97%及以上。
头检测及计数效果
三维尺寸测量:将被测物品放在 SmartTOF 识别范围内,即可迅速获得物品的长宽高尺寸,这种应用主要针对物流行业,通过自动识别包裹的抛重(即体积),可以优化包裹装箱和进行运费评估。
三维测量示意
背景分割:主要应用于娱乐业,制作影视特效,进行虚拟背景替换时, SmartTOF 可以将深度信息附加在视频图像中,精确确定场景中每个像素的空间位置。通过简单的后期处理,就能将特效道具插入影片的任何位置。
更多信息请登录代理商网站或联系:
孙先生 18516346673
