[应用相关] 如何实现多主一从的SPI通信
2020|13
 楼主| Rangar 发表于 2018-6-26 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人知道多主一从SPI怎么设计,目前做的一个小项目中,STM32需要和FLASH进行通讯,RA8875也需要和FLASH进行通讯,目前是使用拨码开关进行选通的,每次切换都要人工干预,比较麻烦,有没有高速选通开关芯片可以代替拨码开关的?芯片的输入响应频率至少要大于10Mhz。或者有没有其他解决方案。
Stannis 发表于 2018-6-26 20:56 | 显示全部楼层
可以用  MAX9132/MAX9134/MAX9135每个端口支持高达840M的数据速率
Brand2 发表于 2018-6-26 21:04 | 显示全部楼层
MAX9132具有3路输入端口和2路输出端口,MAX9134具有3路输入端口和4路输出端口
Soraka 发表于 2018-6-26 21:20 | 显示全部楼层
只要多加一位CS控制引脚就可以了
Garen2 发表于 2018-6-26 21:32 | 显示全部楼层
只要多加一位CS控制引脚就可以了
dingbo95 发表于 2018-6-26 21:52 | 显示全部楼层
多加一路片选就行了。
用那些芯片也可以,看自己的计划吧。
Ryze 发表于 2018-6-26 21:56 | 显示全部楼层
SPI两主一从时,通讯相互之间有干扰,特别是高速的时候
Varus 发表于 2018-6-26 22:09 | 显示全部楼层
怎么通过片选设置来控制一主多从
Snow7 发表于 2018-6-26 22:19 | 显示全部楼层
主机是否可以侦听总线上的时钟信号?有时钟表明有另外的主机在通讯,等待。
kingkits 发表于 2018-6-27 08:56 | 显示全部楼层
每个主机都要增加一个侦听位,和一个CS,侦听位为所有CS的‘与’(AND)值,
每个主机在通讯完成后,必须释放CS及数据总线
玛尼玛尼哄 发表于 2018-6-27 11:54 | 显示全部楼层
没试过。
huzi2099 发表于 2018-6-27 16:21 | 显示全部楼层
一主多从在spi总线协议里有规范,必须使用SS做主机身份认定,退出主机时要释放SS,所有主机都要符合这个规范,速度上就不好说了,得看硬件
df_flying 发表于 2018-6-27 17:05 | 显示全部楼层
模拟开关片选通道即可~  为啥不直接将数据发送到单片?都要去经过一下FLASH?用同一个flash,会出现资源竞争的,这种设计上会存在问题的
