有图,数码管中的三极管电阻的作用
3950|10
 楼主| fz2008ok 发表于 2011-8-2 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,请大虾帮我详细解析下BE之间电阻的作用,谢谢,百度中的答案五花八门!
gx_huang 发表于 2011-8-2 08:09 | 显示全部楼层
加三极管,驱动能力会加大。
一般SEG驱动不需要加三极管,COM驱动才加三极管。
w522930954 发表于 2011-8-2 08:21 | 显示全部楼层
你确定你这个驱动电路时完整的么,是不是还缺一部分啊,现在这个电阻看起来没啥作用啊,无非就是上拉。我感觉倒是CE间是不是少电阻了,数码管一般都要限流。
 楼主| fz2008ok 发表于 2011-8-2 08:32 | 显示全部楼层
成熟的电路正在使用中,老化5年的...
xymxym 发表于 2011-8-2 08:33 | 显示全部楼层
B极的上拉偏置电阻,使B极电位在截止时电位绝对接近E极,防止LED1---LED4那边的前级控制电路的漏电流,造成这些PNP三极管出现弱导通,防止数码管关闭的段还有暗影。
说白了就是使PNP能更好的截止,和NPN的管子B极要求对地下拉电阻的情况是一样的。
0sidamingbu0 发表于 2011-8-2 08:45 | 显示全部楼层
很明显是上拉啊 增强稳定性
 楼主| fz2008ok 发表于 2011-8-2 10:41 | 显示全部楼层
你好,非常感谢。能不能详细说下“更好的截至”电路具体的工作原理,当pnp管截至后,led1—led2的残余电量是怎样处理的?
csq463276932 发表于 2011-8-2 13:32 | 显示全部楼层
三极管关断时,减小漏电流
wzf3151 发表于 2011-8-2 13:44 | 显示全部楼层
有的单片机是漏极开路的输出方式,这是高电平的输出就必须加上拉,否则没法输出高电平
a182682a 发表于 2011-8-2 15:39 | 显示全部楼层
可以加个74系列的芯片来驱动
liu6941039 发表于 2011-8-2 15:42 | 显示全部楼层
学习一下
