[产品供应] CCD光电测径仪更适应现代需求
647|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-6-27 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  光电自动检测技术在工业自动化生产中有着极其广泛和重要的用途。然而,目前产品零件尺寸的检测大多数是人工测量的接触式和静止测量,所以检测速度低,生产 效率低,劳动强度大,远远跟不上目前自动化生产的需要,尤其在全面质量管理过程中,更需要先进的、智能的检测手段。
  目前,国内外常采用激光扫描光电线径测量,但是这种方法受电机的温度及振动的影响,扫描恒速度的限制,会产生高温使其降低寿命,同时旋转部件也易损坏。
  光电测径仪:
  基于线阵CCD非接触光电测径仪正是适应当前社会自动化生产的急需而设计的,该测径仪是一种光、机、电一体化的产品。尤其适用于电缆、电线、玻璃管、轴类零件、塑料管、橡胶管的外径测量,对保证产品质量,降低原材料消耗,降低生产成本,提高劳动生产率有着重大的经济效益和社会意义。
  光电测径仪是自动化测量设备,能够进行连续测量,并且光电测径仪无旋转易损部件,使用寿命在八年以上。光电测径仪在线自动测量外径尺寸,价格更便宜,性价比更高。
  保定市蓝鹏测控科技有限公司已研发出多个光电测径仪系列产品,被广泛的用于各种圆形轧材外径尺寸的测量当中,并且已售往全国各地,进过反馈,使用效果非常好,为外径质量的提升做出巨大的贡献。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
