[产品供应] 原来钻杆可以这样对直径在线测量!
251|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-6-27 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  钻杆是一种尾部带有缧纹的钢管,用于连接钻机地表设备和位于钻井底端钻磨设备或底孔装置。钻杆的用途是将钻探泥浆运送到钻头,并与钻头一起提高、降低或旋转底孔装置。钻杆必须能够承受巨大的内外压、扭曲、弯曲和振动。在油气的开采和提炼过程中,钻杆可以多次使用。
  光电测量技术是近年来新起的发展迅速的一门学科,它采用CCD传感器摄取检测图像并转化为数字信号,再采用先进的计算机硬件与软件技术对图像数字信号进行处理,得到所需要的各种目标图像特征值,然后再根据其结果显示图像,输出数据。与人工测量相比较,光电测量的最大优点是精确、快速、可靠、数字化,目前光电测量技术已广泛应用在外径检测中。
  光电测径仪可以应用于钻杆的外径检测当中,可以对生产中的外径尺寸进行在线检测,同时它也可以进行离线检测,对磨损的钻杆进行测量。
  考虑到钻杆的直径比较大,受视场和分辨率的限制,如果只使用一组光电测头,则难以保证测量的精度,因此研发了1套间距可调双测头测量技术。其优势在于在测量大范围外径的同时,可调整测头间距,实现多规格钻杆的测量。
  该测量系统采用2个平行放置、性能完全相同的 CCD测头,工作时,钻杆上下两个边缘在平行光源的照射下,分别成像在两个CCD上,即一个测头测量钻杆上边缘的外径,另一个测头测量钻杆下边缘的外径,加上中间的固定尺寸,即可得到钻杆的外径值。
  大直径测径仪安装于钻杆的生产线上进行在线测量,对其直径进行实时数据测量与分析,得到高精度的外径尺寸生产。另外如需要对椭圆度进行测量,还可以采用双测头的大直径测径仪进行测量,其测头间距的调节只需输入控制命令即可自动调节。
  扩展:
  对螺纹部分的尺寸的测量可以采用八组测头的线材测径仪进行测量,也可采用图像法进行测量,图像法是利用工业相机不断拍照,通过对图像的处理得知螺纹尺寸。能准确得到内径、横肋、纵肋、截面面积等尺寸。
  对磨损的钻杆测量,可以采用扫描式测径仪,测径仪通过光轴滑块副安装在平台上。测径仪一侧安装电机,电机轴上的齿轮与平台侧面的齿条配合,电机转动时可带动测径仪沿平台上移动。测量时将被测钻杆放置在平台的两个支架上,启动电机可对圆棒的全程进行扫描测量。对磨损的钻杆各部位都进行准确测量。
  结语
  钻杆的测量采用光电测径仪进行在线自动测量能够提升测量精度,提升产品品质,便于及时调整生产状态,同时还能做到数据分析,便于工作人员对钻杆的生产状态进行调整,实现高质量的生产。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
