[产品供应] 一种轧制线上的外径测量仪器的研发
351|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-6-27 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在钢铁厂生产线上,对轧制后的线材或棒材作在线检测,在质量管理上是重要的。不仅测量外径,而且连续全方位的测量,从而抓住产品特征,用实时输出的各种数据对生产设备进行控制和更高水平的应用,这种在线检测装置是不可缺少的。线材测径仪是对钢材生产线进行在线控制的设备。
  线材测径仪特点:
  (1) 非接触式测量。
  (2) 具有高速测量和高可靠性。
  (3) 装有八组测头,能作全方位测量,能测出同一截面的截面图。
  (4) 对外径值、平均值、椭圆度等尺寸进行测量,同时超差声光报警提示。
  (5) 具有精度校正功能,保证长期运行的精度。
  (6) 具有自诊断功能,能及时发现装置异常。
  (7) 具有防热、防水保护层和防尘罩,对氧化铁皮的影响采取了充分措施。
  线材测径仪是在热轧生产线上,对棒材形状和外径进行非接触测量的光电测量装置。对被测物进行高精度的在线测量。是高速、高精、高频的实时在线测量设备,对线棒材的外径进行质量监控。
  1、精度的保证
  测量精度是测量仪器最基本的性能指标,设计时必须考虑到保证精度的问题。在线测量时,被测件因运动而产生振动,测量时应考虑动态测量。对于动态误差,线材测径仪已经采用高性能零部件及同步技术消除了动态误差,可将因被测件上下振动引起的误差抑制到最小。关于安装后的精度保持问题,因为没有模拟处理和机械运动部件,原理上就不会产生精度漂移,当更换检测器或透镜时,可进行校正操作。目前线材测径仪的测量精度为0.02mm。
  2、高速测量
  ①、四轴飞行器械运动部件
  图像传感器是半导体器件,外围线路可以处理全部电气讯号,平行光光源,检测器都四轴飞行器械运动部件,其寿命是半永久性的。此外,加电的同时便可开始检测,无需予热时间。
  ②、高速数据采样
  线材测径仪采用高扫描频率的CCD芯片与数字化的信号采集系统,测量频率可以达到500Hz/1000Hz。
  ③、不易受水汽、氧化铁皮、粉尘等的影响
  线材测径仪安装有高压鼓风机进行吹扫,可去除水汽、氧化铁皮、粉尘对测量视窗的污染及影响测量数据的准确性。
  维护
  在钢铁轧制线上,非接触式光学测量有不接触的优点,缺点是检测视场容易受粉尘、水、锈渣的影响,不仅影响测量精度,也难于维护和进行长期运行。在测头部分安装吹扫装置,将尘、水、锈渣等吹扫原理测量视窗。当吹扫清洗不能完全清除时,可人工进行擦试,定期清扫玻璃窗,使装置能长期连续运行。
  结语
  线材测径仪安装于生产线上进行外径的实时监测,检测数据实时显示于显示屏与外接大显示屏上,测量精度高,无损检测,对高温的钢材也能进行测量,适用于各种轧钢现场,为工作人员带来更有效的数字、图像依据。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
