[朗威IoT模组及天线] 【有效载荷】LoRaWAN每包数据的有效载荷可以开到最大255B么...
1137|0
 楼主| lanvee 发表于 2018-6-27 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q:LoRaWAN每包数据的有效载荷可以开到最大255B么?还是说一个比较合理的字节数?
A:一般来说SX1278具备比较大的FIFO,但实际LoRa数传不建议这样做:①用户每次数据载荷高达100-200Bytes;②数据包发送时间超过1-2s,具体计算可以参考LoRa计算器。 过高的数据载荷+过长的传输时间,会导致PER数据包丢失率增加,尤其双向通信体验很差。一般来说空中波特率越高数据载荷可越大,波特率越低数据载荷越低。 经验判断下: 125KHz带宽,SF=12时波特率很低,载荷建议=10-20B,SF=7波特率比较高,载荷建议=20-40B。
回答:一般来说SX1278具备比较大的FIFO,但实际LoRa数传不建议这样做:①用户每次数据载荷高达100-200Bytes;②数据包发送时间超过1-2s,具体计算可以参考LoRa计算器。 过高的数据载荷+过长的传输时间,会导致PER数据包丢失率增加,尤其双向通信体验很差。一般来说空中波特率越高数据载荷可越大,波特率越低数据载荷越低。 经验判断下: 125KHz带宽,SF=12时波特率很低,载荷建议=10-20B,SF=7波特率比较高,载荷建议=20-40B。 11111.png
