可控硅整流上下峭壁共通问题
3033|10
 楼主| TH000 发表于 2011-8-2 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
逆变电路周波变换器可控硅整流上下峭壁共通问题,请各位大师帮忙解决一下
Ryanhsiung 发表于 2011-8-2 09:33 | 显示全部楼层
不懂这个,顶一下
maychang 发表于 2011-8-2 11:08 | 显示全部楼层
奇怪。
既然是整流,为什么选用双向晶闸管?不知道双向晶闸管两个方向上都可以被触发导通?
 楼主| TH000 发表于 2011-8-3 10:48 | 显示全部楼层
我想用在逆变并网上,也就是要实现双向的
maychang 发表于 2011-8-3 12:49 | 显示全部楼层
4楼:
想实现逆变兼整流,双向晶闸管这种半控器件办不到。
到技术交流版面,老tyw发的“新年大书包”里面下载《〓◆ 逆变技术 3册 31.1M ◆〓》。
 楼主| TH000 发表于 2011-8-3 14:15 | 显示全部楼层
谢谢,我去下载下来看下,上面那个方案是我们老板给的,叫我去试下,就是一直有共通问题,解决不了
maychang 发表于 2011-8-3 14:20 | 显示全部楼层
6楼:
你们老板是想降低成本,因为双向晶闸管很便宜。
但晶闸管这种半控器件,无法实现你们老板的目标。
 楼主| TH000 发表于 2011-8-4 10:42 | 显示全部楼层
你说的也是,我试了很久咯,就是会有上下管共通,一上电,保险丝就挂!
maychang 发表于 2011-8-4 11:08 | 显示全部楼层
8楼:
别继续试了,此路不通。
到技术交流版面,老tyw发的“新年大书包”里面找〓◆ 逆变技术 3册 31.1M ◆〓,下载后看看,就知道晶闸管这样用行不行。三本书,有两本作者是刘凤君。刘老师今年大概有75岁了,是航天部工程师,电源界老前辈,干了一辈子逆变。
逆变使用晶闸管不是绝对不行,而是需要特殊的关断电路。这些关断电路,比使用大功率MOS或者IGBT作逆变成本要高得多。早期逆变有使用晶闸管的,那是因为当时还没有大功率MOS管,连大功率双极型管都没有。随着功率器件水平提高,晶闸管已经很少用于逆变。
 楼主| TH000 发表于 2011-8-4 11:19 | 显示全部楼层
谢谢咯,没办法不想继续实验,就得用原理及技术方面说服老板,昨天网速慢载不下来,今天载下来咯,我好好看看,怎么去跟他讲。
(⊙o⊙)你 发表于 2011-10-25 00:19 | 显示全部楼层
顶一下
个人签名:古语云:不能谋一世者不能谋一时,不能谋全局者不能谋一隅
