PIC仿真要看IO端口的值,要用哪个变量啊。
1240|7
 楼主| chaodada 发表于 2018-6-27 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
PORTA的值一直不变。
 楼主| chaodada 发表于 2018-6-27 15:07 | 显示全部楼层
PORTB,PORTC可以看到,都是一样的操作啊?
 楼主| chaodada 发表于 2018-6-27 15:23 | 显示全部楼层
pic单片机真TM搞事情,要用LATA去看IO口输出的数据,日了。
jazzyfox 发表于 2018-6-27 17:13 | 显示全部楼层
过年的时候,弄1822现在还没有弄明白,这个鬼MCU到底发的是什么疯,我也算是经历了不少MCU了,从51到ARM用了不少,这个PICkit简直是要命
 楼主| chaodada 发表于 2018-6-27 17:28 | 显示全部楼层
过年的时候,弄1822现在还没有弄明白,这个鬼MCU到底发的是什么疯,我也算是经历了不少MCU了,从51到ARM用 ...
主要是他IO口都有复用功能,然后一堆寄存器去控制。
df_flying 发表于 2018-6-27 17:39 | 显示全部楼层
PIC单片对IO有个类似影子的寄存器LATx寄存器,一般读数据直接使用PORTAbitsx,写数据写LATAbitsx寄存器
 楼主| chaodada 发表于 2018-6-29 15:23 | 显示全部楼层
PIC单片对IO有个类似影子的寄存器LATx寄存器,一般读数据直接使用PORTAbitsx,写数据写LATAbitsx寄存器 ...
程序写PORTAbits也可以控制IO口啊。
kingTek 发表于 2018-6-29 21:51 来自手机 | 显示全部楼层
pic最重点的毛病这个还远远不算,其他更要命的毛病大堆大堆,随手举个例子,多字节减法,用51写,用pic写,对比一下,看看哪个更爽更老道,当然爽不爽在其次,关键看其中隐藏了多少可能的炸*八格
