断开电源,MCU延时工作
3726|11
 楼主| jianhua522 发表于 2008-3-26 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
许多电子产品如手机在关闭电源后,MCU靠内部电池供电仍然工作,所以再次开机后时间状态不会重置。有没有别的办法,MCU不用电池供电,断电后仍能延时工作一段时间?
tyw 发表于 2008-3-26 17:27 | 显示全部楼层
用法拉电容
maychang 发表于 2008-3-26 17:28 | 显示全部楼层
大电容储存电能
mohanwei 发表于 2008-3-26 19:09 | 显示全部楼层
足够大的电容
she828 发表于 2008-3-27 07:54 | 显示全部楼层
断开电源,MCU延时工作
用一颗小的太阳能电池吧﹐既环保又实用
zgl7903 发表于 2008-3-27 09:26 | 显示全部楼层
一般的RTC耗电是uA级的
手机关机,并不表示电池不供电<br />即便是低电自动关机,也可以维持RTC工作<br />早期的手机为RTC有单独的纽扣电池<br />现在的大多数都只用电容,可以维持几分钟,足够换电池用
 楼主| jianhua522 发表于 2008-3-27 10:59 | 显示全部楼层
我用了4700的,只能维持几秒钟,
shalixi 发表于 2008-3-27 11:27 | 显示全部楼层
大家想办法
痴人 发表于 2008-3-27 15:55 | 显示全部楼层
要是只是RTC的话,那一般用电容能维持到分钟级别。。。
 楼主| jianhua522 发表于 2008-3-28 08:58 | 显示全部楼层
我的意思是断电后,LED不显示,
 楼主| jianhua522 发表于 2008-3-28 09:03 | 显示全部楼层
我的意思是断电后,屏幕不显示,
单片机还能工作,等下次开机屏幕还能显示当前的状态,如时间。
nwb1010 发表于 2008-4-22 22:57 | 显示全部楼层
这个需要大电量,一般电容可能有难度
