N76E003 用内部晶振 定时器定时时间不准的问题
2158|4
 楼主| meng_1226 发表于 2018-6-27 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用N76E003来替换stm8s003 , 一个简单的定时逻辑,比如延时1分钟,采用timer3定时, 发现定时不准,
1分钟总会相差1~2s, 而且两个产品都用的n76E003的芯片,同时启动延时1分钟,两个产品有明显的时间差,
请问哪位能帮忙解决一下, 是不是芯片本身的晶振误差还是我的寄存器设置的问题, 我用的内部16M
gx_huang 发表于 2018-6-27 16:48 | 显示全部楼层
看数据手册,没救了。
 楼主| meng_1226 发表于 2018-6-27 17:31 | 显示全部楼层
看数据手册,没救了。
什么意思 !
gx_huang 发表于 2018-6-28 08:35 | 显示全部楼层
内部RC振荡器,并非内部晶振,晶振指的是晶体振荡器,发现现在年轻人特别喜欢用不标准的术语,还没有见过哪个MCU内部集成了晶体的。
内部RC振荡器,误差在百分之几的范围,要求准确计时的场合,显然不适合的。
ergabd 发表于 2018-6-30 18:37 | 显示全部楼层
你看下数据手册内部RC误差多少 而且每个芯片的误差都不一样  需要稍微精确点的时间加个外部晶振
