求:可控硅100-6的触发电路,我的电路是否正确?好坏呢!
3383|4
 楼主| wfsywyc 发表于 2008-3-26 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用:可控硅100-6的触发电路,我的电路是否正确?好坏呢!<br />是否是触出电压不正确?需要几伏呢?
maychang 发表于 2008-3-26 19:52 | 显示全部楼层
估计你的触发电流太小了
连电解电容的漏电流都未必够。
 楼主| wfsywyc 发表于 2008-3-26 22:19 | 显示全部楼层
那个电解电容
那个电解电容是想先延时点,充上电再触发,但不知怎么可控硅100-6好坏?什么原因呢?
gfs0521 发表于 2008-3-27 00:17 | 显示全部楼层
先拆电容测试电路是否可以
she828 发表于 2008-3-27 08:02 | 显示全部楼层
同意2楼的观点
同意2楼的观点﹐应该是IGT太小﹐正常最小要有5mA这样才能够触发导通。电压只要大于1.5V就可以了﹐建议楼主看看100-6的规格说明吧。<br />IGT=24V/47K+470K+1K(G-K)=0.046mA&nbsp;&nbsp;﹗<br />
