LPBJ100.8型棒材测径仪是一种先进的线、棒、管材测量工具,它采用当今先进的工控机处理技术,选用八轴固定光电测头作为测量轧制中的线、棒、管材的工具,通常可以全方位检测成品钢材圆周,并且是同一截面上的,可以获得极高的测量精度。
LPBJ100.8型棒材测径仪可检测φ0~φ110mm圆钢,其静态测量精度为测量圆钢≤0.01mm,动态测量精度为测量圆钢≤0.03mm,可满足当今国内大部分线棒材生产线的生产需求。
LPBJ100.8型棒材测径仪:
LPBJ100.8型棒材测径仪由供电系统、测量系统、控制系统、输出系统及辅助系统等组成。其核心部分为测量系统及控制系统。测径仪被安装在可动式小车上,系统装有八组光电测头,当钢从平行光视场中通过时,可以测出成品尺寸。
棒材测径仪上装有高分辨率的光学系统,可以高精度的测量棒材的直径及椭圆度超差。该测径仪采用八个独立的光学系统,即使有一组或几组光电测头损坏,也不影响其他测头的使用。
棒材测径仪还配备了高压空气与水冷控制箱及各种信息检测报警系统等辅助设施,高压空气用于连续吹扫检测光学系统中留存的灰尘、水汽、氧化铁皮,确保检测光充足;水冷系统用于电气元件及其它重要部位的冷却降温,确保设备安全稳定运行;超差报警系统即时提醒工作人员调整轧制状态,获得合格的产品。
LPBJ100.8型棒材测径仪应用于外径检测当中,既能实现高精度的测量,又能进行数据分析,使得工作人员即时做出正确的调整。以便保证高质量的圆钢生产。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
