角钢属简单异型断面,但中间料形在孔型内的咬入和变形并不易控制,在全连组生产条件下,腿厚度和长度受前后道次连轧关系相互影响,角钢产品出现了多项质量问题,如两边长度不等、腿边部翘皮、表面麻面、剪切变形、弯曲、包装不牢等,技术人员针对不同方面的问题逐个分析解决。本文介绍了对其两边长度进行质量高精度测量的测量仪器。
1、两腿长度不等
角钢两腿长度不等造成了明显的不等边,一腿长度在上限,另一腿长度在下限,并且个别点的腿长度有超差现象,在用户加工使用时影响钻孔定位以及焊接等。分析产生的原因有:前面的来料偏小,轧件在孔型内咬入不正,轧制过程中稳定性差,不能保证精轧、尤其是成品前的蝶式孔具有良好的充满,容易出现腿长尺寸波动。
不管是等边角钢还是不等边角钢,其边长质量都是非常重要的。因此角钢测量仪安装于角钢生产线上,进行高精度测量,从而及时发现问题,并进行提示,保证工作人员了解实时生产状态并及时调整轧机情况,保证生产状态。
2、测量原理
光电测量产品采用物方远心光路和CCD成像法进行在线尺寸检测。检测的核心部件为光电测头,每组测头由发射镜头和接收镜头组成。发射镜头内点光源发出的光通过发射透镜形成平行光视场射向接收镜头。平行光再由接收透镜聚焦,通过位于焦点位置的光阑小孔后在接收单元上成像。当视场中通过被测物时,被测物遮挡的部位将在接收单元的芯片上呈现出边界清晰的阴影。通过光电转换和数字化处理,即可通过阴影的宽度计算出被测物的边长。
边长测量仪是测量角钢两个边的边长测量设备,因此将其测头组数设置为2组,分别测量两个边的边长值,由于角钢具有一定的角度,因此根据生产中的不同角度,将角钢测量仪的测头角度定制为相应的角度,即可实现高精度的边长检测。
3、优势
角钢测量仪主要用于轧制等边角钢、不等边角钢和方钢的在线测量。
可对角钢或方钢的两个边长尺寸和边长尺寸差进行在线检测。
具有翻转补偿功能,轧材在轧制过程中的轻微翻转不影响测量精度。并且轧材温度、抖动和微量翻转等对测量无影响。
可对高温的角钢进行在线测量,具有冷却防尘装置,可测量1000℃的高温轧材。
工控机计算,性能稳定,使用寿命长,并且当边长超差时,也能及时声光报警提示。
配备外接显示屏,实现数据异地读取。
结语
角钢测量仪是专为角钢而研发,对边长尺寸进行在线检测,帮助工作人员及时了解生产状况,实现高质量、高效率、高速的生产。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
