外行的菜鸟级问题:MOS的波形
3148|9
 楼主| yajihu 发表于 2011-8-2 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
临时外接了一个MOS实验电路:单片机控制MOS,驱动类似接触器的电磁线圈,要求220VAV整流不滤波,在过零点左右导通,测试的线圈内及驱动的电流波形如图,波形太乱了,有一次还击穿了整流桥!请高手指点!!!
maychang 发表于 2011-8-2 11:10 | 显示全部楼层
楼主好像忘记贴图了。
 楼主| yajihu 发表于 2011-8-2 11:15 | 显示全部楼层
 楼主| yajihu 发表于 2011-8-2 11:25 | 显示全部楼层
说明:图一是12V的信号,波形没有问题;
图二CH1是线圈内部的电流波形;CH2是MOS的电流波形;
 楼主| yajihu 发表于 2011-8-2 11:49 | 显示全部楼层
控制逻辑: 220V电源过零左右3ms时段导通,其他时段关闭,工作频率仅100,所以没有使用MOS的常规驱动电路,是由于这个原因吗?
gaohq 发表于 2011-8-2 12:31 | 显示全部楼层
这驱动很极品,
去掉R2,把R1改为2.7K,再看看。
gaohq 发表于 2011-8-2 12:34 | 显示全部楼层
CH2究竟是MOS的电流波形还是电压波形?
 楼主| yajihu 发表于 2011-8-2 12:40 | 显示全部楼层
7# gaohq
电流波形
 楼主| yajihu 发表于 2011-8-2 12:57 | 显示全部楼层
这驱动很极品,
去掉R2,把R1改为2.7K,再看看。
换了3K,似乎改善不大;
MOS没有焊接在板子上有影响吗?多谢继续指教!
xiaotann 发表于 2011-8-2 16:43 | 显示全部楼层
整流不滤波?
