[产品供应] RFID标签测试影响因素有哪些?
426|0
 楼主| 云肖肖 发表于 2018-6-28 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      RFID技术是物联网技术中的重要工具和实现手段,凭借着RFID技术独有的特点:远距离识别、多目标识别。RFID技术构成了物联网以及各种工业自动化领域的基石。但是需要在应用过程中根据本身应用的技术特点予以注意,只有识别并注意这些影响因素,RFID技术才能真正的体现出不同于其他识别技术的优势。在使用RFID技术时,使用者或者测试者应注意哪些问题呢?
  1、天线极化
  天线的极化通常指天线辐射电磁波中电场的方向,也就是时变电场矢量端点运动轨迹的形状、取向和旋转方向。常见的有电场矢量端点轨迹呈直线、椭圆和圆形等形状。
  为了达到最好的识读效果和最远的作用距离,要求两者极化方向必须相同。当两者极化方向并不相同时,识读效果和作用距离将随着夹角的增大迅速变差,当两者垂直正交时,理论上标签无法被识读。
  2、天线的方向性
  在无线通信领域,天线是不可缺少的组成部分。各种信息加载与电磁波时,都需要经由天线才能完成信号的传输。同时,天线不只是传播信号,非信号的能量辐射的发射和接收也都是由天线来完成。作为全部电磁波的收发端口,天线对于RFID系统非常重要,它是决定RFID性能的关键部件。
  3、外界环境影响
  虽然,RFID产品在设计过程中会考虑各种外界环境对系统的影响,包括:高低温、高湿热、雨雪、盐雾以及灰尘等。但,即使是这样,设备的使用也无法无视环境条件、气候条件。在特殊情况下,特殊的环境条件和气候条件都是对设备的制约,这种制约同样适用于射频识别系统。
  尽管RFID技术有着其他自动识别技术所无法比拟的优势,但是在实际测试和日常应用过程中,还需要对该技术的应用边界加以注意,通过相应的流程管理来规避该技术在实际应用中的问题,做到物尽其用,充分发挥RFID技术在工作和生活中的巨大潜力和作用。
  深圳奥泰格科技RFID电子标签制造商,提供:RFID标签、RFID电子标签、射频识别标签、RFID抗金属标签、超高频RFID标签生产定制【质量保证、免费价格咨询:0755-26633106】
