GD32F303系列
8811|11
 楼主| wakayi 发表于 2018-6-28 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F303系列基于Cortex®-M4内核,最高主频可达120MHz并支持DSP指令运算,内核访问闪存高速零等待。芯片采用2.6V-3.6V供电,I/O口可承受5V电平。配备了2个支持三相PWM互补输出和霍尔采集接口的16位高级定时器可用于矢量控制,还拥有多达10个16位通用定时器、2个16位基本定时器和2个多通道DMA控制器。并为广泛的主流应用配备了多种基本外设资源。包括多达3个USART、2个UART、3个SPI、2个I2C、2个I2S、2个CAN2.0B和1个SDIO,以及外部总线扩展控制器(EXMC)。
其中,全新设计的I2C接口支持快速Plus (Fm+)模式, 频率最高可达1 MHz (1MB/s),是以往速度的两倍,从而以更高的数据传输速率来适配高带宽应用场合。SPI接口也已经支持四线制,方便扩展Quad SPI NOR Flash并实现高速访问。内置的USB 2.0 FS接口提供Device传输模式,还拥有独立的48MHz振荡器支持无晶振(Crystal-less)设计以降低使用成本。芯片还配备了3个采样率高达2.6M SPS的12位高速ADC,提供了多达21个可复用通道,并新增了16-bit硬件过采样滤波功能和分辨率可配置功能,还拥有2个12位DAC。多达80%的GPIO具有多种可选功能还支持端口重映射,并以增强的连接性满足主流开发应用需求。
更令人振奋的是,GD32F303系列与GD32F103系列保持了完美的软件和硬件兼容性,并使得用户可以在多个产品系列间方便的自由切换,以前所未有的灵活性和易用性构建设计蓝图。
Bruing 发表于 2018-6-28 17:07 | 显示全部楼层
支持下,希望分享更多的资料。
keaibukelian 发表于 2018-7-5 10:59 | 显示全部楼层
特性
ARM® CortexTM-M4 内核
主频120MHz MCU支持DSP和MPUFlash访问零等待
存储空间
Flash: 256K-3072K 字节SRAM: 48K-96K 字节
集成外设接口
17 x Timer5 x UART
3 x SPI
2 x I2C
1 x CAN
USB FS
I2S
SDIO
EXMC
3 x ADC
2 x DAC
zzfei90 发表于 2018-8-1 18:19 | 显示全部楼层
F303、F305供应商都没有备货,我被一个供应商忽悠的用了305,现在到处都买不到料,他还跟我推荐说在大力推广替代105,可恶。。。
Darren1992 发表于 2018-8-7 17:39 | 显示全部楼层
F303、F305供应商都没有备货,我被一个供应商忽悠的用了305,现在到处都买不到料,他还跟我推荐说在大力推 ...
303用的不是非常多,没备货正常,一般代理商103系列会备得多一些,其中103C8T6,VCT6,RET6等型号这个比较通用
使用303,个人建议可使用330系列的,M4核,原厂主推新产品型号,
附件选型手册,可以参考。
如有需求,欢迎联系,微信手机同号:13128748573
GD32_Series_of_MCUs_Selection_Guide_(May_2018).pdf
705.47 KB, 下载次数: 149
vibra2016 发表于 2018-8-18 20:16 | 显示全部楼层
Kernel·Archon 发表于 2019-11-1 15:33 | 显示全部楼层
您好,
     我最近在用GD32F303CC,遇到一个问题,就是初始化SPI0完之后进行调试,但是调试的时候,KEIL的System Viwer界面中的SPI0寄存器参数全部为0,我看了一下显示SPI0的地址也是正确。我用的是SPI+DMA,DMA0显示各项参数正常,只有SPI0全部是0.
能帮忙解答一下吗?
万分感谢!
sonicll 发表于 2019-11-1 17:05 | 显示全部楼层
您好,
     我最近在用GD32F303CC,遇到一个问题,就是初始化SPI0完之后进行调试,但是调试的时候,KEIL的 ...
更新一下F30x的器件包,旧版有兼容问题
在这里找30x的AddOn文件
http://gd32mcu.21ic.com/documents
Kernel·Archon 发表于 2019-11-2 08:33 | 显示全部楼层
在这里找30x的AddOn文件
我已经更新到最新的器件包了,但是还是不行啊。
器件包最新版本是1.1.0(2018-12-12),这个也是GD32那个下载网站里面的最新包了
zeshoufx 发表于 2019-11-4 16:01 | 显示全部楼层
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,
Sunriver_Yao 发表于 2019-12-6 16:36 | 显示全部楼层
洒家也经常发现这个问题,很痛苦!没办法,直接打开内存。但是,打开内存也有两个缺点:【1】破坏现场参数;【2】很不直观,还要参考RegList、数据对齐、寄存器对号...
QQ2224043166 发表于 2021-12-11 16:08 | 显示全部楼层
GD32FM4 M33型号.png 后续主要供应的型号
