老师从未说清楚的问题,大家一起讨论下
7776|48
 楼主| fz2008ok 发表于 2011-8-2 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的大学老师教授等等都不愿意把一个问题说清,读书时学计算机原理、c语言、单片机、模电、数电等基本都是照本宣科。以下引入几个问题:
1.存储器。所有硬件的构成都是由化学材料构成的是死的。而写入和读出数据是活的,那存储器是怎样“写”“读”的,是怎么有规律的将数据0和1保存在存储单元的?如果去问某个老师他肯定会告诉你“寻址啊、编码啊...”请大虾们解说其本质!比方我现在有个1个单位的存储单元,我要将一个0写入其中,用软件怎样写入?这个存储器怎样制作?这个软件怎样制作?
2.以前学单片机,学的就是c语言汇编啥的,那程序写入单片机的本质是什么?写程序的平台如keil等是怎样运作的,硬件是怎么识别软件的?
3一个基本的概念,许多老师打比方电流就相当于水流,个人认为这个比方就是一种错误,电流(电荷)是不会流动的,流动的是电场。有理否?
勿喜莫喷,权当饭后闲谈,呵呵!
看来部分人很激动,都客观的分析问题,莫带主观感情...我问几个基本的问题部分大虾尚情绪如此激烈,如果问几个复杂的问题岂不操刀杀人?
其实诸位细心思考一下,我问到的内容其本质,其细微的物理过程你是不是真得能了然于心呢?其牵涉到微观电子方面难道大家都懂了?
看到许多人的回答问题尚未回答清楚就主观说lz怎么学的、没学好怪老师、lz只能做最底层的工程师...如果你们去当大学老师是不是学生问几个基本问题你问题尚未回答马上就说你高中老师是怎么教的,你这样下去大学不用读了、你这辈子注定没出息了...
yewuyi 发表于 2011-8-2 11:52 | 显示全部楼层
1.存储器:一般理解就是向某个电路结构里面充入电荷,该电路阻抗很大,可以将该电荷长期保存在其中不被释放。
2、程序写入单片机的本质是什么?
:使用编程工具根据程序中的数据决定程序空间内的电路特性。
你的WINDOWS是怎么运作的?
3、电流和电场的关系就如同水和水压的关系
maychang 发表于 2011-8-2 11:59 | 显示全部楼层
3、电流是电荷的定向运动。而(存在电流时)电荷确实是在定向运动的,这一点已经为实验所证实。
1、存储器有多种,每种存储器实际写入读出的方式各有不同,无法一一详述。作为应用,只需要了解你所使用的那种存储器写入读出的方式(电信号,时序等等)即可。没有必要知道其物理过程。
2、程序写入现在的单片机,本质是将一连串的“零”或“一”写入单片机内的存储器。
早期的单片机并不需要写入,程序是放在单片机之外的存储器中,或是制造单片机时就连程序一起做出来(不能再修改)。正如PC机,程序放在BIOS和硬盘(或U盘)中。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cecwxf + 1
查看全部评分
wuyuehua19 发表于 2011-8-2 12:16 | 显示全部楼层
1.存储器一般分为内部存储阵列和逻辑控制部分,一般开发者就只和逻辑控制部分做接口就行了。根据不同的存储器,其内部的结构相差甚远。
3.电流是运动的,只不过电子流动的速度很慢,相当于蚂蚁爬。而场的速度很快
 楼主| fz2008ok 发表于 2011-8-2 13:27 | 显示全部楼层
windows会用,而且大家都会用,至于运作不是很清楚,相信懂操作系统原理的也不多。。。
lfjwfm 发表于 2011-8-2 14:55 | 显示全部楼层
去看看《微机原理》
huanben 发表于 2011-8-2 15:06 | 显示全部楼层
大学老师都讲过了。。
yewuyi 发表于 2011-8-2 15:09 | 显示全部楼层
这不就得了,知道它怎么用就可以了,你难道打算自己做编译器?
overfire 发表于 2011-8-2 15:57 | 显示全部楼层
3# maychang
  版主 能不能开设个 逆变器的专题栏呢
maychang 发表于 2011-8-2 16:01 | 显示全部楼层
9楼:
逆变是开关电源的一种,有问题请到电源技术版面发帖。
Siderlee 发表于 2011-8-2 17:25 | 显示全部楼层
大学。。。。
都是在自学   不能把责任推给老师的
NE5532 发表于 2011-8-2 19:14 | 显示全部楼层
呵呵,你们老师没讲不怪他,少有人这样刨根问底,如果是问了他给你这样说,建议找把刀回去杀人,太菜了,文科生么?
7760448 发表于 2011-8-2 19:17 | 显示全部楼层
大学,只跟着老师走,你能学到多少??
wuyuehua19 发表于 2011-8-2 19:44 | 显示全部楼层
也不能这么说,有多少人跟着老师走了呢??又有多少人把老师讲的全部弄懂了呢???
mrxum 发表于 2011-8-2 19:49 | 显示全部楼层
LZ自己学习不认真
1、这个问题你可以在数字电路书中找到,书中的触发器你们讲了吧,SRAM结构你们讲了吧,后面还会讲到PLD结构,我都这些年了我还记得。你们学单片机之前肯定学数字电路了吧!
2、这个单片机书中肯定讲了,单片机只能运行二进制机器码 你们老师讲了吧,什么是二进制什么是16进制数电书中有!“写程序的平台如keil等是怎样运作的,硬件是怎么识别软件的”这个不属于单片机范畴,大学单片机只讲理论,这个是个实际问题,你自己玩玩单片机就知道了,而且单片机也不是都有KEIL的。
3、你前两个问题都没弄懂,老师直接说电流估计你也不懂。你说的也不对,信号传递是靠电厂,但是电流还是电子的移动。所以你们老师还是不错的,给你打个比方让你理解,水流是比较靠谱的。
你应该恶补一下基础知识,要不然你一辈子只能干最底层的工程师了。
顺便给你留道基础题
在数字电路里 ‘0’、‘1’是怎么实现的?
sysdriver 发表于 2011-8-2 19:59 | 显示全部楼层
按照你的追根究底,干脆问问宇宙是怎么形成的算了。
微风 发表于 2011-8-2 20:02 | 显示全部楼层
难道你们老师真没说过?
sunshitao 发表于 2011-8-2 20:25 | 显示全部楼层
14# wuyuehua19
又有多少人把老师讲的全部弄懂了呢???
又有多少老师懂呢
ahgao 发表于 2011-8-2 20:34 | 显示全部楼层
大学教材完全把这些问题说得很清楚了,不懂不要怪老师。
cecwxf 发表于 2011-8-2 21:15 | 显示全部楼层
