PCIe3.0应用
3488|14
 楼主| fredfong 发表于 2011-8-2 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCIe3.0 16X应用需求,如果Payload设定在256-bit,需要的时钟频率是500MHz,请问当下Xilinx那颗芯片可以满足要求?
PS:当然还有其他系统模块,因为不可能买个FPGA只放PCIe
AutoESL 发表于 2011-8-2 14:47 | 显示全部楼层
帮顶。
V7应该可以吧:D
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fredfong + 1
查看全部评分
leafing 发表于 2011-8-2 15:37 | 显示全部楼层
pcie core买的吗?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fredfong + 1
查看全部评分
 楼主| fredfong 发表于 2011-8-3 10:41 | 显示全部楼层
难说,有相应的链接吗?4# AutoESL
:P 当然啦 5# leafing
leafing 发表于 2011-8-3 11:37 | 显示全部楼层
7# fredfong 按道理说,买的IP应该会提供对应FPGA上的phy的以及编译脚本之类的,如果没有直接问他们要,不要客气,不给不付钱:lol
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fredfong + 1
查看全部评分
 楼主| fredfong 发表于 2011-8-3 13:45 | 显示全部楼层
;P 咱两可以现场讨论 6# leafing
 楼主| fredfong 发表于 2011-8-3 14:02 | 显示全部楼层
:P 哈哈,3Q啊,看来俺的要求对FPGA要求有点高啊,Altera芯片还是能实现PIPE的,不晓得V7是否还有之前XilinxFPGA内部难以实现PIPE的硬伤啊 6# leafing
 楼主| fredfong 发表于 2011-8-3 14:03 | 显示全部楼层
:lol那就S5 4lane吧
GoldSunMonkey 发表于 2011-8-3 14:07 | 显示全部楼层
8# fredfong 谁说xilinx不能实现PIPE?
这是笑话~
 楼主| fredfong 发表于 2011-8-3 14:26 | 显示全部楼层
这哥们反应好快,没说不能,貌似有点难度,因为PCI-SIG确认过的只有Altera的FPGA PCIe 3 4lanes实现,有证据啊,帮忙给个技术性的文档啊,兄弟也想了解啊,千万别拿V7,K7,关注的是V6 10# GoldSunMonkey
 楼主| fredfong 发表于 2011-8-3 14:27 | 显示全部楼层
对了,帮忙确认Xilinx芯片PCIe 3.0 16lanes需求,期待你的建议。Altera链接http://www.hitechglobal.com/Boards/Stratix4GX.htm 10# GoldSunMonkey
 楼主| fredfong 发表于 2011-8-3 15:24 | 显示全部楼层
:sleepy:此乃灌水区。。。
diego01 发表于 2013-1-11 17:32 | 显示全部楼层
俺也想用这个,就是V7太贵了啊~
hawksabre 发表于 2013-1-12 18:18 | 显示全部楼层
帮你顶一个   呵呵   希望有高手能够看到   呵呵   顶一个
