[产品供应] 艾默生罗斯蒙特3051SFA阿牛巴差压流量变送器
471|0
 楼主| whdkm168 发表于 2018-6-28 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗斯蒙特 3051 www.whdkm.com 差压 (DP) 流量变送器是行业领先的流量测量解决方案,可提供最佳的精度。 该变送器可以预先组装到各种主元件,经过密封性测试和标定,可实现经济高效的调试和快速安装,同时减少泄漏点,提高过程控制和精度。 该差压流量变送器还具有电源诊断功能,可以检测电气回路完整性问题以减少停机时间。
规格
测量类型 差压
精度     高达 ± 0.04% 量程
稳定性   高达量程上限(URL)的 ±0.20%,可稳定使用 10 年
质保     长达 5 年的有限保修
量程比   高达 150:1
测量范围 差压高达 137.89 bar (2000 psi)
输出     差压、换算变量
通讯协议 4-20 mA HART?、WirelessHART?、FOUNDATION? Fieldbus、PROFIBUS?、1-5 V 低功率 HART?
特点
可预先安装至一次元件,提供可随时安装的流量解决方案,确保最优性能。
完整的流量组件经过泄漏测试和标定,最多可将泄漏点减少 70% 并简化安装
安装后 10 年稳定性和 150:1 量程比可提供可靠的测量和广泛的应用灵活性
本地操作员界面提供了易于使用的菜单和内置的配置按钮,简化了调试
电源报告诊断功能可检测电气回路完整性问题,因此缩短了停机时间
经 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证(通过第三方)和 FMEDA 数据使用前认证,安装安全
