msp430f169 A/D请大虾们支招
2996|5
 楼主| zangjinlian 发表于 2011-8-2 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设置为单通道多次转换时,设置为第0个通道能接收到采样值,但设置为第1个通道时不能接到不到,也进不了中断.当我设置成为序列通道时便可以采样.顺次下来就可以.
后来我又设为序列通道多次采样时,由于是查询的方式,也查询不到第1通道的值,只能查到第0个通道的值
yewuyi 发表于 2011-8-2 14:53 | 显示全部楼层
这个只能你自己看DATASHEET解决,这类问题求人不如求己
 楼主| zangjinlian 发表于 2011-8-2 15:30 | 显示全部楼层
我想知道有没有哪位大虾做过这个A/D呢,或是谁做出来了只先通一个通道的程序呢,只有一个但不是第一个通道 就可以,给我分享一下,太感激不尽了
yewuyi 发表于 2011-8-2 15:51 | 显示全部楼层
官网网站上应该是DEMO程序吧?
代理商推广方案的时候,一般也会给你一些DEMO程序的。
永远的不知 发表于 2011-8-3 22:19 | 显示全部楼层
1# zangjinlian
这里有1xx的demo程序,有关于AD采样的例程,您可以参考下。
http://focus.ti.com/mcu/docs/mcuprodcodeexamples.tsp?sectionId=96&tabId=1468
dianyuan 发表于 2011-8-4 16:43 | 显示全部楼层
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void Adc()
{     unsigned int i;
      int  ADdata_temp;
      switch (__even_in_range(ADC12IV, 20))
      {  case 20 ://-----------
看看这里对不对---case 6~20对应0~7路
