“节点电压法”,一个你该知却未必知道的方法。
2539|9
HWM|  楼主 | 2018-6-28 18:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HWM|  楼主 | 2018-6-28 19:03 | 只看该作者
节点电压法,是任何一个学习电路的都必须得掌握且能熟练应用的方法。
如果有基本的矩阵运算基础,可以算一下那个最后的方程,看看有什么规律可循。
HWM|  楼主 | 2018-6-28 19:05 | 只看该作者
节点电压法(包括网孔电流法)的运用,并不是去算那些矩阵,而是有一个非常简单的规则可以遵循。利用这些规则,可以极为方便地从电路图上直接给出相应的方程。
xukun977| | 2018-6-28 19:37 | 只看该作者
大师的粉丝就尴尬了:
我6月24日指出:
6月28日大师就言听计从了,可教矣!
xukun977| | 2018-6-28 19:53 | 只看该作者
大师,这样玩,是不是逻辑上更易懂?
哈哈,井底之蛙!
xukun977| | 2018-6-28 19:57 | 只看该作者
好家伙,把电路CAD算法中公式搬过来吓唬我们,就以为人家【却未必知道】了,你以为21IC网友都是中学毕业的,好欺负啊?
xukun977| | 2018-6-28 20:40 | 只看该作者
我经常提到直接观察电路图写结果的,大师鹦鹉学舌,说这个根本不需要做矩阵运算,看看电路就知道结果了。
看来大师眼睛比CAD软件还厉害。
来,大师出来走两步,电路图给你,严禁做任何矩阵运算,直接写出最终YV=J表达式给大伙瞅瞅???
要是没本事算出来,那么此截图中的言论就是吹死牛!
1668106366| | 2018-7-8 21:53 | 只看该作者
秀啊
xukun977 发表于 2018-6-28 19:57
好家伙,把电路CAD算法中公式搬过来吓唬我们,就以为人家【却未必知道】了,你以为21IC网友都是中学毕业的 ...
杠上了
不起眼| | 2018-7-9 11:16 | 只看该作者
老H在启发式教学,明着是在讲节点电压,实际在攻击另一个概念,可惜.....
HWM
1231
