三相SPWM逆变问题
951|8
 楼主| Thorald 发表于 2018-6-28 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相SPWM逆变电路,逆变出来三相交流电幅值正确,但是没有相位差,三相波形是重合的,这是什么原因啊?
Bjorn 发表于 2018-6-28 21:33 | 显示全部楼层
查看一下触发信号是否有相位差
Rollo 发表于 2018-6-28 21:46 | 显示全部楼层
测过了,触发脉冲有相位差
Rangar 发表于 2018-6-28 21:55 | 显示全部楼层
三相给定信号在做正弦化的乘正弦表
Stannis 发表于 2018-6-28 22:07 | 显示全部楼层
假如正弦表360个点 则起始位置A相是第0个点 B相应该是第239点 C相是119点 然后根据载波比进中断点数要N++ 检查一下
Brand2 发表于 2018-6-28 22:18 | 显示全部楼层
这个现象是硬件导致还是仿真导致的
Soraka 发表于 2018-6-28 22:28 | 显示全部楼层
仿真的话要是相位错开120度应该没问题,硬件那就不好说,具体的看你到底是怎么做这个逆变的
Garen2 发表于 2018-6-28 22:37 | 显示全部楼层
三个桥臂设置成触发角互差120度了吗
Ryze 发表于 2018-6-28 22:44 | 显示全部楼层
楼主问题解决没,同样遇到这种情况,就是检查不出哪错了
