[产品供应] 自动化光电测径仪测量并控制外径尺寸
396|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-6-29 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在现代工业生产中,经常会遇到线材和棒材加工,例如电缆、电线、钢丝、裸铜线、轧钢、纤维、橡胶、小钻头、灯丝的生产加工。这些线材和棒料往往都是在自动化生产线上加工的,加工速度快,生产效率高,其加工水平的提高往往是与测量技术的不断提高密切相连的,可以说产品质量在很大程度上是由监测仪器的精度所决定的。
  现代工业的发展,要求对线材直径作高精度的非接触的在线快速测量,并要求给出反馈控制信号,控制生产,以实现生产过程的自动化。
  光电测径仪应用于外径尺寸的自动化检测,满足自动化的检测要求,符合现代化的发展,既能进行高精度的在线检测,又能对外径尺寸进行控制。
  光电测径仪:
  例如光电测径仪应用于线缆电缆的生产中,线缆电缆的直径是必须及时检测的一项重要指标,它直接影响产品的质量,而且由于生产效率高,加工速度快,因此必须快速地、精确地在线检测线缆电缆的直径,给出报警信号和控制信号,从而使得线缆电缆能平稳高质量的生产。
  光电测径仪是高精度的在线测量设备,是自动化、智能化,专为测径而研发的测量设备,能对被测物进行高精度的在线测量,测量数据实时显示,测量精度可以达到0.003mm。光电测径仪功能强大,应用于各行各业中的外径检测当中。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
