传统的螺纹钢尺寸检测都是抽样检査,即从生产线上取下成品,使用专用的外径测量工具进行测量。但是,由于螺纹钢要求精度高,调整难度大,如果人工监测不及时将会造成不少在外观质量上存在缺陷的废品,也常常因为漏检而带来不少质量异议。随着用户要求的不断提高,人工监测取样很难严格控制实物质量,并满足市场要求。因此采 用先进的检测技术,不仅仅对产品精度控制有益,对用户也是一种最好的保证手段。
螺纹钢测径仪是专门用于螺纹钢行业线径检测的在线全数字化测量设备,其工作原理是:采用八组CCD传感器摄取所检测的螺纹钢图像,将其转化为数字信号,在采用先进的计算机硬件与软件技术对图像数字信号进行处理,从而得到所需要的各种目标图像特征值,如:内径、横肋、纵肋、截面面积等,并在此基础上显示横肋波形图、纵肋波形图、基圆截面图、内径趋势图、波动图、缺陷图等多种图像信息。
螺纹钢测径仪测量的热轧螺纹钢温度在1000℃以上,为了不对测径仪造成损坏,安装有温度监测功能,测径仪的温度逐步上升,超过上限值时,则进行声光报警。
由于内径d对钢筋的截面积和单重影响最大,同时也是轧制过程易于调整和控制的尺寸。欲想使螺纹钢筋内径d控制在严格公差范围之内,必须改造现有设备,严格控制工艺条件,并且也要有在线高精度的测量设备,否则是难以达到的。
轧制产品的形状和尺寸及公差是在成品机架的成品孔中最终形成的。所以成品机架的刚度,成品孔设计正确与否,以及进入成品孔的钢断面形状与温度、轧制速度制度等因素,均对轧制产品产生影响。
轧制过程如能随时了解轧件的尺寸变化状况并作瞬时的调节,同样能提高轧制产品的尺寸精度。因此发展和开发各类高精度的自动在线测径仪,应用于型钢轧制系统是很有必要的。螺纹钢测径仪可以在线实时得知尺寸变化,便于及时调节生产状态,得到高质量的螺纹钢,螺纹钢测径仪的测量精度可达到0.08mm。
结语
螺纹钢测径仪是高精度的在线检测设备,并且是自动化的测量设备,螺纹钢测径仪实现了在线测量,减轻了劳动强度,提高了生产效率,且符合国家标准,满足了企业的高质量要求。
看完本篇**对螺纹钢的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
