有什么电路可以代替继电器
6139|13
 楼主| chen386329688 发表于 2011-8-2 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们以前用2个继电器控制DC24V电机的正反转,现在位置限制在10MM厚度,各位高人有什么型号继电器厚度小于9MM的?或者用什么电路可以代替?谢谢了
joyme 发表于 2011-8-2 15:38 | 显示全部楼层
电流多大?用电子开关也可以吧
yewuyi 发表于 2011-8-2 15:53 | 显示全部楼层
MOS管如何?
厚度肯定没问题了吧。
caner_hn 发表于 2011-8-2 17:04 | 显示全部楼层
MOS管H桥
widesoft 发表于 2011-8-2 17:06 | 显示全部楼层
请、铭记 发表于 2011-8-2 17:07 | 显示全部楼层
控制点击其他的驱动芯片不行吗?H桥也可以啊 。。。
gx_huang 发表于 2011-8-2 17:10 | 显示全部楼层
电流小的话可以换高度低的继电器,如宏发的JZC-49F,5A电流,厚度5mm。
chunyang 发表于 2011-8-3 00:01 | 显示全部楼层
控制电机的正反转用H桥最方便,可用MOS管或晶体管搭,也有现成的IC可用。
永远的不知 发表于 2011-8-3 00:49 | 显示全部楼层
1# chen386329688
可以看看TI的DRV系列,专门的电机驱动集成芯片。
rclong 发表于 2011-8-3 06:54 | 显示全部楼层
1.更小的继电器 2.固态继电器 3.用mos管搭H桥 4.集成IC
375606426 发表于 2011-8-3 09:42 | 显示全部楼层
使用固态的小的!我好想经历过一次
jack_shine 发表于 2011-8-3 10:30 | 显示全部楼层
ls几位起的好早呀
llp133 发表于 2011-8-3 12:43 | 显示全部楼层
MOS管的 H桥最经典
zch_genius 发表于 2011-8-4 09:30 | 显示全部楼层
光藕芯片吧,我比较喜欢这个。
