概述:AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动电路。AP5151 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免结温超过 120°C 时因过热而造成损坏。AP5151 还集成了 LED 短路保护、电源欠压保护功能。此外,AP5151 自带软启动功能。AP5151 可提供多个规格的输出电流供客户选择,输出电流可以从 100mA 到380mA,步长为 10mA,并可通过多芯片并联的方式扩展 LED 的电流驱动能力。AP5151 采用 SOT-89-3 的封装形式。特点: 电源电压:2.7V~5.5V
输出电流:100mA 到 380mA 低压差:150mV@350mA 输出电流精度:优于±5% 过热保护阈值:120oC 欠压保护:2.5V LED 短路保护 软启动 应用领域:线性 LED 照明驱动LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、LED 指示灯等
应用原理图:
**内容原创来自于:
深圳市世微半导体有限公司官网 我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
