在这直流电压的作用是什麽?
4553|25
 楼主| 7760448 发表于 2011-8-2 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这直流电压的作用是什麽?为什么他不用变压器一次性搞定?
NE5532 发表于 2011-8-2 17:18 | 显示全部楼层
图放不大,看不清,你想问哪个直流电压?
maychang 发表于 2011-8-2 17:33 | 显示全部楼层
+20V和-20V?那是由变压器经整流滤波提供的,即“用变压器一次性搞定”的。
 楼主| 7760448 发表于 2011-8-2 21:31 | 显示全部楼层
+20V和-20V,整流桥上下两端的那个,第一个图中他不是外加了一个直流电源接口吗。变压器只是提供了15V的AC电压呀。那几个芯片的输入端需要加20V左右的DC吧,但他图中那样做有用吗?
 楼主| 7760448 发表于 2011-8-2 21:36 | 显示全部楼层
发一次完整的图
i55 发表于 2011-8-2 21:44 | 显示全部楼层
+-20V如果不这么搞,你打算怎么瞎搞?
 楼主| 7760448 发表于 2011-8-3 08:55 | 显示全部楼层
不是可以用变压器解决吗,他为什么还另加直流电源,实在不懂他的奥妙所在,请楼上的赐教。
看见未来 发表于 2011-8-3 09:20 | 显示全部楼层
用变压器解决?变压器怎么解决直流,加那么多稳压管是想得到特定的直流电压。
caner_hn 发表于 2011-8-3 11:34 | 显示全部楼层
我猜:楼主以为Power Objects(图中的+20V -20V)是可以供电的电子元器件.实际上那只是一个网络标号.相同网络标号之间代表互联.
 楼主| 7760448 发表于 2011-8-3 12:23 | 显示全部楼层
我想你们是误会我的意思了,经变压器后的交流电压再经整流桥之后不是变为直流了吗,虽然上面发的图有点儿凌乱,但应该还是可以看出接口J10确实是外加直流+-20V的接口。这点我没错吧? 8# 看见未来
 楼主| 7760448 发表于 2011-8-3 12:25 | 显示全部楼层
嗯,是的,4楼的图中J10不是外加直流电源的接口吗? 9# caner_hn
llp133 发表于 2011-8-3 12:34 | 显示全部楼层
变压抽头出来的15V
maychang 发表于 2011-8-3 12:38 | 显示全部楼层
10楼:
不一定是“外加直流电源”的接口,很可能是供电给某附加设备例如一块实验板的接口。
caner_hn 发表于 2011-8-3 13:33 | 显示全部楼层
我想你们是误会我的意思了,经变压器后的交流电压再经整流桥之后不是变为直流了吗,虽然上面发的图有点儿凌乱,但应该还是可以看出接口J10确实是外加直流+-20V的接口。这点我没错吧? 8# 看见未来  ...
依你图看,J10是输出给其他设备的接口.不是外加直流.
uniquehope 发表于 2011-8-3 13:49 | 显示全部楼层
学习拉
NE5532 发表于 2011-8-3 14:14 | 显示全部楼层
15V是交流有效值,整流如果取1.2的整流系数,出来电压就是18V,这里没有过稳压器,说明精度要求本来就不高。
 楼主| 7760448 发表于 2011-8-3 16:34 | 显示全部楼层
如果是输出接口的话,变压后15V,那经整流桥后也就13点几伏,何以输出20V的电压。 14# caner_hn
maychang 发表于 2011-8-3 16:39 | 显示全部楼层
17楼:
整流后电压多少,与负载关系很大。轻负载时完全可以达到20V。
NE5532 发表于 2011-8-3 21:34 | 显示全部楼层
你忘乘1.4了
maychang 发表于 2011-8-4 08:31 | 显示全部楼层
21楼:
你这个仿真不对。
不是仿真软件有问题,而是你的参数选择错误。
