[MCU新闻] 铜墙铁壁的最佳安全保护 — 硬体加解密MCU
1079|5
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2018-6-30 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
IoT 联网装置日渐普及,家在享受联网装置所带来便利性的同时,也必须同时承担联网装置的风险,即资料在传输过程可能遭窃取、伪造,因此资料传输过程的安全性,对于 IoT 联网装置是基本的要求,而利用加解密运算引擎,将一串明码资料经过加密或编码 (Cryptography) 后变成一堆不具意义的乱码,大幅降低资料传输的风险,但资料加密或编码化是复杂的运算过程,极耗 CPU 资源,大量加解密资料需求会造成 CPU 效能下降,因此采用硬体加解密,避免效能降低,且能达到最高等级的安全防护将是较佳选择
硬体加解密主要优点
• 铜墙铁壁安全保护使用硬体方式來储存与保护金钥加解密运算 (Cryptography)过程都在硬体内进行,软体程序无法介入**或窃取密钥,达到最高等级的安全防护
• 提升运算效能MCU 内建加解密运算处理,不占用 CPU 资源,且能达成网路传输的即时性要求。
硬体加解密引擎种类
单元
特色
AES
支持128位、192位与256位金钥长度及ECB, CBC, CFB, OFB, CTR, CBC-CS1, CBC-CS2与CBC-CS3模式
DES/3DES
支持ECB, CBC, CFB, OFB与CTR模式
ECC
(椭圆曲线密码)
支持素域GF(p)与二进位域GF(2m),   支持192位与256位金钥长度
SHA
SHA-160, SHA-224, SHA-256, SHA-384与SHA-512
HMAC
HMAC-SHA-160, HMAC-SHA-224, HMAC-SHA-256, HMAC-SHA-384与HMAC-SHA-512
AES
(Advanced Encryption Standard)
是一个反覆运算、对称金钥分组的密码,它可以使用128、192 和 256 位金钥,并且用 128 位元(16位元组)分组加密和解密资料。
DES/3DES
(Data/Triple Data Encryption Standard)
利用Shannon的多重加密的观念,并利用混淆(Confusion)与散布(Diffusion)等方式,将原始资料杂散重组,让**者无法利用统计方式或其他数学分析技巧将加密后的资料还原。
ECC
(Elliptic Curve Cryptography)
是一种基于椭圆曲线数学来建立公开密钥加密的演算法,最大的优势在于相同的安全强度下,ECC使用的金钥长度较RSA的金钥短,所以ECC的执行效率更佳,非常适合在智慧卡或行动装置等有限资源环境下使用。
SHA
(Secure Hash Algorithm)
密码杂凑函式家族的演算法,能计算出一个数位讯息所对应到的长度固定字串(讯息摘要),且若输入的讯息不同,它们对应到不同字串的机率很高。
HMAC
(Hash-based Message Authentication Code)
用来保证讯息的资料完整性和讯息的资料来源认证。以一个金钥和一个讯息为输入,生成一个讯息摘要作为输出,主要是为了保证讯息的资料完整性和讯息来源的有效性进行验证。
新唐科技致力于提供 MCU 完整平台,为满足物联网应用对安全保护的需求,推出以Arm Cortex-M4 为核心且内建 硬体加解密引擎M480系列,本系列除提供完整安全防护外,亦能在 72 MHz 至 192 MHz 的时脉下提供高达 90 DMIPS 至 240 DMIPS 的高性能系统设计,其中内部Flash运行时的动态功耗更可低至 175μA/MHz,同时满足物联网装置的低功耗需求。
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2018-6-30 20:12 | 显示全部楼层
NuMaker PFM-M487 开发板
NuMaker PFM-M487 全功能开发板采用 M487 高效能单片机,整合10/100 Mbps 以太网接口、USB 2.0 全速和高速介面、SD Card 接口、2 MB SPI Flash和 24 位 Audio CODEC,可搭配 Arduino 模组进行开发,并提供集成介面驱动的 FreeRTOSArm® Mbed™ OS 等即时操作系统之参考软件,包含丰富完整的函式库与范例程序,同时提供专用专为嵌入式系统打造的 GUI 软件程式库 emWin 和相关开发工具,让产品开发人员可以快速且容易的开发出流畅、有质感的使用者人机显示介面;非常适合用于物联网设备,并可协助使用者快速进行开发验证。
新唐天猫旗舰店
https://nuvoton.world.tmall.com/
刚才在新唐的微信公众号看到的。
 楼主| yiyigirl2014 发表于 2018-6-30 20:13 | 显示全部楼层
终于480系列的有开发板卖了,需要的可以去买了。
xuanhuanzi 发表于 2018-7-3 19:11 | 显示全部楼层
硬体加密?没试过,看看。
xuanhuanzi 发表于 2018-7-3 19:12 | 显示全部楼层
是不是加密算法也是固化好的,配置一下就行了。
