[产品供应] 生物物证提取棉签的适用性 生物物证棉签介绍
919|0
 楼主| 采血卡 发表于 2018-7-2 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
生物物证提取棉签主要用于提取和保存生物物证,而且棉签头部对各种斑迹做了多样化的设计,无论是对血斑、唾液斑、精斑等各种生物物证的提取和DNA的检验,都是具有很好的适用性的。该产品主要是在净化条件下生产,并且经过灭菌处理。棉签头部一般情况下是由纯棉制成,并且没有外源DNA污染,所以一般对DNA检验不会产生不良影响。并且棉签的包装简洁方便,一般是作为一个纸质的独立密封包装,一般会配上含灭菌高纯水的滴瓶,一般是一次性的,打开就可以使用,能够很好的满足现场需求。
生物物证提取棉签使用简单易操作,用户要先拧开滴瓶盖,滴2-3滴高纯水将棉签湿润,其中尽量使棉签不要接触滴瓶头,以防止产生交叉污染。当然,润湿时要注意适当控制棉签的湿度,因为过湿的棉签将导致生物斑迹被稀释,且比较难干燥。等湿润后,就用湿润的棉签擦取斑迹的部位,擦拭时尽量使力度适中。擦拭后就可以在棉签擦拭斑迹的一侧用记号笔标记,以明确棉签提取斑迹的部位。接着,就可以将提取好的棉签放入纸质物证袋,但是要将样本自然阴干之后再装入纸质物证袋中,以防止样本霉变影响检测的质量。保存时也要注意记得放于阴凉干燥处保存。总的来说,该产品适用性还是非常高的,而且使用便捷。
